Обновление прошивки VEX EXP Brain в веб-интерфейсе VEXcode EXP
Обновляете прошивку с помощью приложения VEXcode EXP? См. эту статью.
Многие продукты VEX EXP содержат собственные внутренние процессоры и работают на специальной операционной системе. Это программное обеспечение представляет собой прошивку VEX EXP и называется VEXos.
Примечание: VEXcode EXP может обновлять прошивку EXP Brain только при подключении к устройству через USB-кабель. Веб-версия VEXcode EXP не поддерживает обновление прошивки EXP Brain при использовании планшета iPad, Android или Fire.
Что такое прошивка?
Эта операционная система полностью написана VEX Robotics и использует гибкость и мощность оборудования VEX для разнообразных нужд образования и жестких условий конкуренции. Мозг будет автоматически отправлять последние обновления на любое подключенное к нему устройство EXP.
Почему мне следует обновляться?
Существует несколько причин, по которым вам следует обновить прошивку вашего VEX EXP Brain до последней версии VEX, некоторые из них:
  • Для каждого обновления VEXcode EXP потребуется последняя версия прошивки VEXos, установленная на Brain, прежде чем можно будет загрузить пользовательские программы.
  • Обновления VEXos будут включать исправления известных ошибок и добавлять программное обеспечение, необходимое для работы любых новых устройств, представленных в линейке VEX EXP.
  • Обновления позволяют использовать расширенные функции программирования.
  • Лучший способ обеспечить правильную работу вашей системы VEX EXP — поддерживать программное обеспечение в актуальном состоянии.
Как обновить прошивку мозга
Значок приложения VEXcode EXP.
Сначала убедитесь, что в фоновом режиме не открыты другие приложения, работающие с оборудованием VEX, такие как VEXcode EXP на основе приложений или Visual Studio Code.
EXP Brain, подключаемый к ноутбуку с помощью USB-кабеля.
Убедитесь, что Brain правильно подключен к компьютеру и включен.
После подключения мозга запустите Web-based VEXcode EXP.
Сообщение о том, что прошивка VEXcode EXP устарела, гласит: «Прошивка вашего VEX EXP Brain устарела и ее необходимо обновить». Хотите обновить сейчас? Ниже находятся две кнопки: одна с надписью «Нет», другая с надписью «Обновить».
После подключения мозга к веб-браузеру VEXcode EXP (для получения дополнительной информации посетите раздел Подключение к мозгу). Если прошивка Brain устарела, вы получите уведомление, и значок Brain на панели инструментов станет оранжевым.
Вы можете обновить прошивку Brain в VEXcode EXP, нажав кнопку «Обновить». Или откройте значок «Мозг» на панели инструментов и выберите «Обновить».
Сообщение об обновлении прошивки VEXcode EXP с полосой хода выполнения и сообщением «Обновление прошивки».
Подождите, пока обновится прошивка.
Сообщение об обновлении прошивки VEXcode EXP с текстом «Обновление завершено. Пожалуйста, переподключитесь к вашему EXP Brain». Внизу есть кнопка ОК.
Обновление будет завершено, после чего вам нужно будет повторно подключить свой Brain (см. этот раздел для получения помощи по подключению).
VEXcode EXP с зеленым значком Brain на панели инструментов, указывающим на то, что прошивка Brain обновлена. Раскрывающееся меню Brain открыто, и версия VEXos отображается без кнопки «Обновить» рядом с ней.
После обновления прошивки значок «Мозг» станет зеленым.
