Открытие и сохранение проектов VEXcode EXP в браузере Chrome
Проект можно открыть и сохранить в веб-версии VEXcode EXP различными способами.
Создать новый проект
Панель инструментов VEXcode EXP с открытым меню «Файл» и выделенными пунктами «Новый проект блоков» и «Новый текстовый проект». «Новый проект блоков» и «Новый текстовый проект» — первые две опции в меню.
Новый проект открывается при запуске VEXcode EXP. Но новый проект также можно открыть из меню «Файл».
Выберите Новый проект блоков илиНовый текстовый проект в меню Файл.
Сообщение о несохраненном проекте VEXcode EXP с текстом Ваш проект не был сохранен. Сохранить сейчас? Ниже находятся две кнопки: одна — «Отменить», другая — «Сохранить».
Примечание: при создании нового проекта появится запрос на сохранение, если текущий проект еще не был сохранен. Подробную информацию о том, как сохранить проект, см. в разделеСохранение проектов этой статьи.
Открытые проекты
Открыть существующий проект
Панель инструментов VEXcode EXP с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Открыть». Открыть — третья опция в меню, расположенная под пунктами «Новый проект блоков» и «Новый текстовый проект».
Откройте существующий проект, выбрав Открыть в меню Файл.
Ранее сохраненный проект VEXcode EXP виден в файлах устройства и подсвечен.
Откроется меню «Файл» вашего устройства. Перейдите в папку, в которой вы сохранили файл, и откройте проект.
Примечание: Проекты VEXcode EXP будут иметь одно из следующих расширений: .expblocks , .exppython,или .expcpp.
Запрос на сохранение изменений VEXcode EXP с текстом Сохранить изменения в Drive Project.expblocks? codeexp.vex.com сможет редактировать Drive Project.expblocks.
В вашем браузере появится подсказка. ВыберитеСохранить изменения, чтобы открыть проект и разрешить автоматическое сохранение.
VEXcode EXP с ранее сохраненным проектом Blocks успешно открыт в рабочей области.
После этого ваш проект откроется.
Откройте пример проекта
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным параметром «Файл» между параметрами «Язык» и «Инструменты».
Выберите Файл на панели инструментов.
Панель инструментов VEXcode EXP с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Открыть примеры». «Открыть примеры» — четвертая опция в меню, расположенная после «Новый проект блоков», «Новый текстовый проект» и «Открыть».
В раскрывающемся меню выберите Открыть примеры.
Меню примеров проектов блоков VEXcode с разнообразными проектами из разных категорий на выбор.
Выберите шаблон или пример проекта. После выбора проект откроется в VEXcode EXP.
Примечание: Шаблоны и примеры проектов используются для следующего:
  • Шаблоны настраивают двигатели и датчики вашего робота для проекта.
  • Примеры проектов — это готовые проекты, готовые к загрузке и запуску.
Сохранение проектов
Сохранить свой проект в VEXcode EXP можно разными способами:
Панель инструментов VEXcode EXP с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Сохранить». Сохранить — пятая опция в меню, расположенная после пунктов «Новый проект блоков», «Новый текстовый проект», «Открыть» и «Открыть примеры».
Вариант 1: Выбор Сохранитьв меню Файл.
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным значком «Загрузить» между значками «Мозг» и «Бег».
Вариант 2: Загрузка нового проекта.
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным полем имени проекта. Справа от названия проекта есть метка «Не сохранено».
Вариант 3: Наименование нового проекта путем выбора окна имени проекта.
Открылось раскрывающееся меню «Имя проекта VEXcode EXP», в котором можно изменить имя. Поле переименования меню выделено.
Введите новое имя в текстовое поле и выберитеСохранить.
Сохранение проекта
Меню «Сохранить как» устройства открыто и настроено на сохранение в папке «Документы».
Выберите один из способов сохранения нового проекта, после чего откроется диалоговое окно Сохранить как.
Примечание:На этом изображении показана macOS. Следуйте инструкциям на вашем устройстве, чтобы выбрать имя файла и место сохранения.
Меню «Сохранить как» устройства открыто и настроено на сохранение в папке «Загрузки», при этом название проекта изменено на «Проект на диске», а кнопка «Сохранить» в правом нижнем углу выделена.
Затем выберите Сохранить.
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным полем имени проекта, измененным на Drive Project.
Обновленное название проекта будет отображаться в окне названия проекта.
Панель инструментов VEXcode EXP с полем имени проекта, измененным на Drive Project. Метка справа подсвечена и гласит «Сохранено».
После сохранения проекта VEXcode EXP автоматически сохранит все изменения в проекте.
Примечание: Если есть несохраненный проект, VEXcode EXP предложит пользователям сохранить свою работу, если пользователь попытается:
  • Закрыть VEXcode EXP
  • Создать новый проект
  • Открыть другой проект
Использование «Сохранить как»
Панель инструментов VEXcode EXP с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Сохранить как». Сохранить как — шестая опция в меню, расположенная под пунктами «Новый проект блоков», «Новый текстовый проект», «Открыть», «Открыть примеры» и «Сохранить».
Вы также можете использовать опцию Сохранить как в меню Файл, чтобы создать копию проекта под другим именем или в другом месте.
Распространенная проблема при открытии/сохранении
Сообщение об ошибке открытия документа MacOS: Не установлено приложение для открытия документа Drive Project.expblocks. Найдите в App Store приложение, которое может открыть этот документ, или выберите существующее приложение на вашем компьютере. Ниже представлены три варианта: «Поиск в App Store», «Выбрать приложение» и «Отмена».
Распространенной проблемой при использовании файлов проекта VEXcode EXP (.expblocks, .exppython, или .expcpp) является попытка выбрать файл, который будет открыт непосредственно операционной системой.
Если вы попытаетесь открыть файл проекта VEXcode EXP (.expblocks, .exppython, или .expcpp) двойным щелчком, появится следующее сообщение об ошибке.
Обязательно откройте проект, сохраненный в VEXcode EXP, как показано в разделе «Открытие существующего проекта этой статьи.
