Подключение к мозгу с помощью веб-интерфейса VEXcode EXP — Windows
Чтобы подключить VEX EXP Brain к веб-интерфейсу VEXcode EXP на устройстве Windows, требуется всего несколько шагов.
Как подключить VEX EXP Brain через веб-интерфейс VEXcode EXP на устройстве Windows
EXP Brain с выделенной кнопкой «Проверить».
Убедитесь, что батарея EXP заряжена и подключена к EXP Brain.
Brain, нажав кнопку «Проверить» на Brain.
Мозг подключен к ноутбуку с помощью USB-кабеля.
Подключите EXP Brain к устройству Windows с помощью кабеля USB-C.
Примечание:Ваш EXP Brain должен оставаться подключенным к устройству Windows на протяжении всего процесса подключения.
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным значком «Мозг» между значками «Контроллер» и «Загрузка».
Запустите веб-версию VEXcode EXP, перейдя по адресу codeexp.vex.com.
Выберите значок «Мозг» на панели инструментов.
VEXcode EXP с открытым раскрывающимся меню «Мозг» и выделенной кнопкой «Подключить».
Выберите «Подключиться».
Запрос на подключение браузера VEXcode EXP с текстом: Ваш браузер сейчас предложит вам подключиться к вашему EXP Brain. Выберите EXP Brain с надписью Communications Port и нажмите Connect в приглашении на подключение. Более подробную информацию можно найти по ссылке ниже. Ниже также есть две кнопки: одна — «Отмена», другая — «Продолжить». Кнопка «Продолжить» будет подсвечена.
Появится текстовое поле, в котором будет объяснено, что вам следует выбрать мозг с надписью «Коммуникационный порт». Выберите «Продолжить» в текстовом поле, чтобы открыть окно подключения.
Окно подключения браузера с двумя перечисленными пунктами. Первый элемент — «Порт пользователя Vex Robotics», а второй — «Порт связи Vex Robotics». Выделен элемент под названием Vex Robotics Communications Port.
Выберите EXP Brain с надписью «Коммуникационный порт» из списка доступных мозгов.
Окно подключения браузера с выбранным пунктом «Порт связи Vex Robotics». Кнопка «Подключиться» ниже выделена.
Нажмите кнопку «Подключиться», как только вы выбрали «Порт связи» EXP Brain ID.
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным зеленым значком «Мозг», указывающим на то, что «Мозг» подключен.
После успешного подключения EXP Brain значок Brain станет зеленым.
В окне подключения браузера VEXcode EXP появится сообщение: «Ваш браузер подключился к неверному порту EXP. Выберите в данный момент не сопряженный порт EXP Brain и нажмите «Подключиться» в окне подключения, чтобы повторить попытку». Ниже находятся две кнопки: одна — «Отмена», другая — «Продолжить». Кнопка «Продолжить» будет подсвечена.
Если соединение не удалось, появится другое текстовое поле, предлагающее выбрать мозг, который в данный момент не подключен.
Как отключить VEX EXP Brain от веб-интерфейса VEXcode EXP на устройстве Windows
Мозг, подключенный к ноутбуку с помощью USB-кабеля. Теперь USB-кабель отсоединен от ноутбука.
Чтобы отключить устройство от EXP Brain, отсоедините кабель USB-C от устройства Windows или EXP Brain.
