Подключение к мозгу с помощью веб-интерфейса VEXcode EXP — Chromebook
Чтобы подключить VEX EXP Brain к веб-интерфейсу VEXcode EXP на Chromebook, требуется всего несколько шагов.
Как подключить VEX EXP Brain к Chromebook через веб-интерфейс VEXcode EXP
EXP Brain с выделенной кнопкой «Проверить».
Убедитесь, что батарея EXP заряжена и подключена к EXP Brain.
Включите Мозг, нажав кнопку «Проверить» на Мозге.
Мозг подключен к ноутбуку с помощью USB-кабеля.
Подключите EXP Brain к Chromebook с помощью кабеля USB-C.
Примечание:Ваш EXP Brain должен оставаться подключенным к Chromebook на протяжении всего процесса подключения.
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным значком «Мозг» между значками «Контроллер» и «Загрузка».
Запустите веб-версию VEXcode EXP, перейдя по адресу codeexp.vex.com.
Выберите значок «Мозг» на панели инструментов.
VEXcode EXP с открытым раскрывающимся меню «Мозг» и выделенной кнопкой «Подключить».
Выберите «Подключиться».
Запрос на подключение браузера VEXcode EXP с текстом: Ваш браузер сейчас предложит вам подключиться к вашему EXP Brain. Выберите EXP Brain с наименьшим идентификационным номером и нажмите «Подключиться» в приглашении на подключение. Ниже находятся две кнопки: одна — «Отмена», другая — «Продолжить». Кнопка «Продолжить» будет подсвечена.
Появится текстовое поле, в котором будет объяснено, что вам следует выбрать мозг с наименьшим идентификационным номером. Выберите «Продолжить» в текстовом поле, чтобы открыть окно подключения.
Окно подключения браузера с двумя пунктами под названием VEX Robotics EXP Brain. Один элемент имеет идентификационный номер ACM6, а другой — ACM7; элемент с идентификационным номером ACM6 выделен.
Выберите мозг EXP с наименьшим идентификационным номером из списка доступных мозгов.
Окно подключения браузера, в котором выбран и выделен элемент с идентификационным номером ACM6. Ниже выделена кнопка «Подключиться».
Нажмите кнопку «Подключиться», как только вы выбрали с наименьшим номеромEXP Brain ID.
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным зеленым значком «Мозг», указывающим на то, что «Мозг» подключен.
После успешного подключения EXP Brain значок Brain станет зеленым.
В окне подключения браузера VEXcode EXP появится сообщение: «Ваш браузер подключился к неверному порту EXP. Выберите в данный момент не сопряженный порт EXP Brain и нажмите «Подключиться» в окне подключения, чтобы повторить попытку». Ниже находятся две кнопки: одна — «Отмена», другая — «Продолжить».
Если соединение не удалось, появится другое текстовое поле, в котором вам будет предложено выбрать Brain с другим идентификационным номером.
Отключение VEX EXP Brain от веб-интерфейса VEXcode EXP на Chromebook
Мозг, подключенный к ноутбуку с помощью USB-кабеля. Теперь USB-кабель отсоединен от Мозга.
Чтобы отключить устройство от EXP Brain, отсоедините кабель USB-C от Chromebook или EXP Brain.
