Чтобы подключить VEX EXP Brain к веб-интерфейсу VEXcode EXP на Mac, требуется всего несколько шагов.
Как подключить VEX EXP Brain через веб-интерфейс VEXcode EXP на Mac
Убедитесь, что батарея EXP заряжена и подключена к EXP Brain.
Включите Мозг, нажав кнопку «Проверить» на Мозге.
Подключите EXP Brain к устройству Mac с помощью кабеля USB-C.
Примечание:Ваш EXP Brain должен оставаться подключенным к устройству на протяжении всего процесса подключения.
Запустите веб-версию VEXcode EXP, перейдя по адресу codeexp.vex.com.
Выберите значок «Мозг» на панели инструментов.
Выберите «Подключиться».
Появится текстовое поле, в котором будет объяснено, что вам следует выбрать мозг с наименьшим идентификационным номером. Выберите «Продолжить» в текстовом поле, чтобы открыть окно подключения.
Выберите EXP Brain с наименьшим идентификационным номером из списка доступных мозгов.
Нажмите кнопку «Подключиться», как только вы выбрали EXP Brain ID с наименьшим номером.
После успешного подключения EXP Brain значок Brain станет зеленым.
Если соединение не удалось, появится другое текстовое поле, в котором вам будет предложено выбрать Brain с другим идентификационным номером.
Как отключить VEX EXP Brain от веб-интерфейса VEXcode EXP на Mac
Чтобы отключить устройство от EXP Brain, отсоедините кабель USB-C от вашего устройства или EXP Brain.
Вы также можете отключить EXP Brain от веб-интерфейса VEXcode EXP, выключив Brain.
Выключите Brain, удерживая кнопку X, пока экран Brain не станет черным.
