Использование печатной линейки деталей VEX EXP
Будь то организация деталей, следование набору инструкций по сборке или создание индивидуального дизайна, правильная идентификация детали может иметь решающее значение для вашего успеха.
Линейка деталей VEX EXP — удобный инструмент, помогающий идентифицировать детали.
ПримечаниеПри печати PDF-файла обязательно установите масштаб 100%.
Использование линейки для определения деталей
Линейку деталей VEX EXP можно использовать для идентификации деталей при упорядочивании деталей или следовании набору инструкций по сборке. Масштаб линейки 1:1, поэтому детали можно просто размещать поверх линейки.
Распечатываемые линейки для деталей VEX EXP с разметкой, показывающей масштаб.
Измерение металлоконструкций. Показанный пример — тарелка 4x4.
  • 4 означает ширину в 4 шага.
  • 4 означает длину в 4 шага.
Крупный план винта с линейки EXP с указанием различных размеров винта.
Измерительные винты. Показанный пример — винт со звездочкой № 8-32 диаметром 1,0 дюйма.
Крупный план распорок на линейке, при этом сравнивается распорка диаметром 0,125 дюйма с распоркой того же размера на линейке.
Измерительные проставки. Показанный пример — проставка размером 0,125 дюйма.
Крупный план шестеренок на линейке, с выделенной 12-зубчатой ​​шестерней.
Измерительные шестерни. Показанный пример представляет собой шестерню с 12 зубьями.
Звездочка VEX EXP сравнивается со звездочками, указанными в правилах, при этом обозначена отметка в 16 зубьев.
Измерительные звездочки. Показанный пример — звездочка с 16 зубьями.
Противостояние сравнивают с отметками противодействия на линейке.
Измерение расстояний. Показанный пример представляет собой отступ 0,5 дюйма.
Распечатываемая линейка для деталей VEX EXP с дюймовыми и миллиметровыми делениями для определения размеров деталей.
Измерьте валы. Показанный пример представляет собой вал диаметром 2 дюйма.
Использование линейки при сборке робота
Линейку VEX EXP Parts можно также использовать в качестве измерительного инструмента для измерения деталей и расстояний. Это может быть очень полезно при проектировании и сборке индивидуального робота, для которого нет конкретных инструкций по выбору деталей.
Совет и подсказкаPDF-файл линейки деталей VEX EXP можно распечатать на прозрачной пластиковой пленке. Это позволит наложить линейку на робота и проводить измерения с помощью линейки.
Вот несколько примеров использования линейки при сборке индивидуального робота.
Распечатываемые линейки для деталей VEX EXP с разметкой для определения длины вала.
Измерение расстояния между C-каналами на шасси робота. В этом примере показаны C-каналы на шасси робота с шагом 14 или 7 дюймов.
Распечатываемая линейка для деталей VEX EXP с размеченными шкалами измерений для определения размеров колес.
Использование дюймов/миллиметров для измерения диаметра колес. Показанный пример представляет собой ходовое колесо диаметром 3,25 дюйма (3,25 дюйма/260 миллиметров).
Распечатываемая линейка для деталей VEX EXP с разметкой для определения размеров цепей.
Измерение количества звеньев цепи в системе цепь/звездочка.
