Следуйте инструкциям в этой статье, чтобы начать управлять вашим соревновательным роботом VEX GO с помощью VEXcode GO. Информацию о том, как получить доступ к VEXcode GO, см. в этой статье.
Доступ к вкладке «Диск» в VEXcode GO.
Чтобы получить доступ к вкладке «Диск» в VEXcode GO, сначала убедитесь, что VEX GO Brain подключен к вашему устройству. Более подробную информацию о том, как подключить робота к устройству, можно найти в этих статьях.
Далее выберите вкладку «Диск». VEXcode GO переключится из режима кодирования в режим вождения.
Режим вождения
В режиме вождения вы можете управлять своим роботом VEX GO с помощью джойстиков в нижней части экрана.
Вы можете изменить тип управления джойстиком вашего робота, переключив режим движения на один из четырех различных вариантов:
- Танковый драйв
- Левая аркада
- Правая аркада
- Сплит Аркады
Танк Драйв
Привод танка осуществляется обоими джойстиками. Выберите значок Танк-Драйв. Будут видны два джойстика.
Левый джойстик будет перемещать левый мотор вперед при перемещении вверх и левый мотор назад при перемещении вниз. Правый джойстик работает аналогично правому мотору.
- Чтобы переместить робота вперед, поднимите оба джойстика вверх.
- Чтобы двигаться назад, переместите оба джойстика вниз.
- Чтобы повернуть робота вправо, переместите левый джойстик вверх и/или правый джойстик вниз.
- Чтобы повернуть робота влево, переместите правый джойстик вверх и/или левый джойстик вниз.
Левая аркада
Левая аркада использует только один джойстик. Выберите левый значок аркады. Левый джойстик будет виден.
- Чтобы переместить робота вперед, переместите джойстик вверх.
- Чтобы переместить робота назад, переместите джойстик вниз.
- Чтобы повернуть робота вправо, переместите джойстик вправо.
- Чтобы повернуть робота влево, переместите джойстик влево.
Правая аркада
В правой аркаде используется только один джойстик. Выберите значок правой аркады. Правый джойстик будет виден.
Сплит Аркады
В аркаде Split используются два джойстика. Выберите значок «Разделить аркаду». Оба джойстика будут видны.
- Чтобы переместить робота вперед, переместите левый джойстик вверх.
- Чтобы переместить робота назад, переместите левый джойстик вниз.
- Чтобы повернуть робота вправо, переместите правый джойстик вправо.
- Чтобы повернуть робота влево, переместите правый джойстик влево.
Информацию о других деталях и элементах управления на вкладке «Диск» см. в этой статье.
