Использование примеров проектов и шаблонов Python в VEXcode EXP
Примеры проектов и шаблоны — отличный ресурс, если вы только начинаете работать с VEXcode EXP и хотите изучить различные варианты поведения роботов. Примеры проектов и шаблонов также позволяют вам наблюдать, как используются различные команды в VEXcode EXP.
Использование примеров проектов Python
Панель инструментов VEXcode EXP с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Открыть примеры». «Открыть примеры» — пятая опция в меню, расположенная после «Новый проект блоков», «Новый текстовый проект», «Открыть» и «Открыть недавние».
Чтобы открыть пример проекта из проекта Python, выберите меню «Файл» и выберите «Открыть примеры».
Дополнительную информацию о том, как запустить проект Python в VEXcode EXP, можно найти в этой статье.
Меню примеров проектов VEXcode с возможностью выбора из множества проектов из разных категорий.
Будут показаны значки для множества различных примеров проектов. Каждый значок представляет отдельный проект и окрашен в соответствии с категориями команд.
Меню примеров проектов VEXcode с выделенной панелью фильтров. Панель фильтров содержит множество категорий примеров проектов.
Панель фильтров можно использовать для быстрого поиска примера определенного типа.
Меню примеров проектов VEXcode с выделенным примером проекта Changing Velocities.
Чтобы открыть любой пример, выберите его в меню.
Программа VEXcode EXP с примером проекта "Изменение скорости" на Python успешно открыта.
Команды для примера базового проекта появятся в рабочей области. Эти команды и их параметры можно изменить или удалить. Для изменения примера проекта можно добавить дополнительные команды.
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным значком «Загрузить» между значками «Мозг» и «Бег».
Сохраните и , загрузите пример, чтобы опробовать его на своем роботе.
Использование шаблонов
Меню примеров проектов VEXcode с выделенной категорией «Шаблоны» на панели фильтров.
Существует также особый тип примера, называемый «Шаблон».
VEXcode EXP с открытым шаблоном примера проекта, включая настроенные устройства и комментарии к коду с описанием проекта. Меню «Устройства» открывается сбоку, демонстрируя, что устройства предварительно настроены на определенные порты.
Шаблоны имеют специальный значок и используются для создания пустого проекта с предустановленной конфигурацией устройства.
VEXcode EXP с примером проекта шаблона мотора Clawbot Drivetrain 2, открытым в рабочей области. Пользователь добавил в проект код для управления трансмиссией.
Если вы используете стандартную сборку робота, например Basebot, шаблон можно использовать для быстрого начала работы над новым проектом.
Описания в примерах проектов и шаблонах Python
Новый проект Python открыт в VEXcode EXP. Комментарий «Описание» выделен, по умолчанию он выглядит так: VEXcode EXP Python Project.
Каждый пример проекта и шаблона Python содержит описание в рабочей области. Описания можно использовать для документирования определенной информации в проекте.
VEXcode EXP с открытым проектом примера Changing Velocities и выделенными полями комментариев «Описание» и «Конфигурация».
В примере проекта Python описание содержит краткое описание того, что делает проект, а также перечисляет конфигурацию устройства.
VEXcode EXP с открытым проектом-шаблоном и выделенным полем комментария к конфигурации. Каждое устройство будет указано в новой строке.
В шаблоне в описании указывается, какие устройства указаны в конфигурации.
