Запускать и загружать проекты Python в VEXcode EXP очень просто.
Как начать проект Python
Запустите VEXcode EXP. Платформа по умолчанию использует интерфейс блоков.
Выберите «Файл», затем «Новый текстовый проект», чтобы открыть текстовый интерфейс.
Затем выберите язык проекта Python. Существует возможность начать новый проект на C++ или Python.
Примечание: В настоящее время только электроника EXP совместима с проектами Python.
Откроется интерфейс Python.
Как создать проект Python
В этом разделе показано, как создать базовый проект Python с помощью команд из панели инструментов. Описанный здесь проект позволит продвинуть EXP BaseBot вперед на 200 миллиметров (мм).
Выберите «Файл», затем «Открыть примеры», чтобы открыть проект шаблона.
Выберите шаблон Basebot (трансмиссия с 2 двигателями). Шаблоны — это пустые проекты с предустановленными конфигурациями устройств.
Если ваш проект не был сохранен, окно «Сохранить сейчас» появится перед тем, как пример проекта откроется в рабочей области.
Выберите «Сохранить», если хотите сохранить предыдущий проект, в противном случае выберите «Отменить».
Обратите внимание, что в рабочей области открывается набор комментариев к проекту. Вы добавите команды после в комментариях.
Выберите Enter в конце последней строки кода (строка 42). Это должно создать следующую пронумерованную строку (строка 43). Здесь вы начнете добавлять код в проект.
Теперь вы можете добавлять команды из панели инструментов. Выберите команду Диск для.
Перетащите команду Drive for в рабочую область и поместите ее в последнюю строку проекта (строка 43).
Как скачать и запустить проект Python
Сначала назовите и сохраните свой проект Python. Подробную информацию о том, как сохранить проект VEXcode EXP Python, можно найти в одной из следующих статей:
Затем выберите, в какой из слотов Мозга вы загрузите проект. Для этого выберите кнопку «Слот» на панели инструментов.
Затем подключите Brain к вашему устройству (напрямую через Micro-USB, USB-C или через контроллер VEX). этот раздел Базы знаний чтобы узнать больше о подключении EXP Brain к VEXcode EXP) и убедитесь, что значок Brain зеленый.
Нажмите кнопку «Загрузить», чтобы загрузить проект в Brain. Проект загрузится в выбранный слот.
Наконец, выберите «Выполнить», чтобы запустить проект, пока робот все еще подключен к вашему компьютеру.
Или отключите Brain от устройства и запустите проект на EXP Brain.
