При создании текстовых проектов синтаксис, интервалы, отступы и орфография в вашем коде очень важны для обеспечения правильной работы вашего проекта. Цветовое кодирование, присутствующее в рабочей области в VEXcode EXP Python, является дополнительным визуальным сигналом о том, что вы правильно ввели код в свой проект.
Если при вводе команд в рабочей области появится неузнаваемый компонент, он останется черным (как и категория, созданная пользователем). Это может быть полезным индикатором, поскольку вы пытаетесь избежать разочарований или необходимости устранения дополнительных неполадок в будущем.
Используйте курсор и клавиатуру для исправления ошибок. Поскольку компоненты распознаны, они будут правильно раскрашены.
Раскрашивание кода следует следующим соглашениям:
Классы
Отдельное устройство, к которому относится команда (например, трансмиссия, ручка, мозг).
Команды
Поведение внутри команды (т. е. ехать, поворачивать)
Параметры
Информация о том, как выполняется поведение (т. е. направление, расстояние).
Структуры
Контролируйте ход проекта (т. е. условные выражения, циклы)
Ценности
Числовой параметр, присвоенный поведению (т. е. количество градусов поворота).
Создано пользователем
Пользовательские переменные и команды
Комментарии
Текст после #, который не повлияет на работу программы.
