Сопряжение контроллера (2-го поколения) с мозгом (1-го поколения) — IQ
Сопряжение VEX IQ Brain (2-го поколения) с контроллером VEX IQ (1-го поколения)? См. эту статью.
VEX IQ обеспечивает перекрестную совместимость при соединении IQ Brain (1-го поколения) с контроллером IQ (2-го поколения). Читайте дальше, чтобы узнать, как подключить IQ Brain (1-го поколения) к IQ-контроллеру (2-го поколения).
Мозг включен, на экране отображается меню «Программы».
Включи мозг
Экран Brain отображается в меню «Программы», а кнопка X (Настройки) выделена в правом нижнем углу.
На главном экране нажмите кнопку X, чтобы перейти к настройкам.
Экран Brain отображается в меню «Настройки» с выделенной опцией «Подключить контроллер». Подключить контроллер — восьмая и последняя опция в меню «Настройки».
Спуститесь вниз и выберите «Парный контроллер».
Схема контроллера (2-го поколения) с выделенной кнопкой питания и светодиодом питания.
На контроллере:
  • Удерживайте кнопки L вверх и L вниз.
  • Дважды нажмите среднюю кнопку питания, продолжая удерживать кнопки L.
  • Светодиод на контроллере изменит цвет с зеленого на оранжевый.
Экран Brain с выделенным значком беспроводного соединения в правом верхнем углу, указывающим на то, что контроллер подключен по беспроводной сети.
Через несколько секунд контроллер должен автоматически подключиться к Brain.
