Хотя лаборатории STEM V5 были разработаны для набора VEX V5 и соответствуют формату SPARK, существует множество способов обучения этим лабораториям STEM с помощью вашего набора EXP. В этой статье мы предоставляем вам ресурсы, которые помогут адаптировать лаборатории STEM V5, давая вам возможность преподавать как V5, так и EXP STEM Lab Units.
Чтобы узнатькак объединить лабораторные занятия EXP и STEM-программы V5 в вашем классе, с Руководством по кумулятивному темпу EXP.
Общие соображения при проведении лабораторных работ STEM V5 с использованием наборов EXP
V5 STEM Labs придерживается формата SPARK. Чтобы узнать больше о каждом разделе и его содержании, см статью. При адаптации этих лабораторных работ для использования с EXP можно внести некоторые общие изменения.
- Поиск: Следуйте инструкциям по сборке EXP, указанным ниже.
- Игра:Адаптации для игровой деятельности будут описаны в разделе «Адаптации».
- Применить:Этот раздел можно оставить прежним.
- Переосмысление:Адаптации к задачам переосмысления будут изложены в разделе «Адаптации».
- Знаю:Этот раздел можно оставить прежним.
Раздел «Игра» в кодировании STEM Labs описывает настройку и другую информацию о VEXcode V5. Информацию о загрузке и использовании VEXcode EXP, см. в этом разделе статей.
В следующем разделе описаны STEM Lab V5, сборка V5, которая используется для этого модуля, и совместимая сборка EXP, которую вы можете использовать для выполнения практических и сложных заданий. Также включены предложения по адаптации занятий «Игра и переосмысление» для каждой лаборатории.
Робо-ралли
Студентам предлагается использовать пропорциональные рассуждения и масштаб, чтобы спроектировать гоночную трассу для Speedbot. Смотрите версию STEM-лаборатории Robo Rally для учителей здесь.
| Сборка V5 | Рекомендуемая сборка опыта | Адаптации |
Спидбот |
БазовыйБот |
Робофутбол
Студентам предлагается построить и использовать робота для ведения мяча и усовершенствовать его конструкцию.Ознакомьтесь с версией STEM-лаборатории Robosoccer для учителей здесь.
Спидбот |
БазовыйБот |
Медбот
Студентам предлагается запрограммировать робота для доставки лекарств пациентам на этаже больницы, который они сами создают. Смотрите версию Medbot STEM Lab для учителей здесь.
Спидбот |
БазовыйБот |
Импульсная аллея
Студенты программируют робота, который сбивает кегли для боулинга, используя свои знания о силах. Смотрите версию STEM-лаборатории Momentum Alley для учителей здесь.
Спидбот |
БазовыйБот |
Это ничья
Учащиеся изучат робота Clawbot и смогут использовать его в качестве художественного инструмента в игре по рисованию. Смотрите версию STEM-лаборатории It's a Draw для учителей здесь.
Коготьбот |
Коготьбот |
Быстрая доставка
Студентам предлагается запрограммировать робота для перемещения по складу и подготовки посылок к доставке. Смотрите версию STEM-лаборатории Speedy Delivery для учителей здесь.
Коготьбот |
Коготьбот |
Дизайн по запросу
Студенты пройдут процесс инженерного проектирования для открытой строительной деятельности. Смотрите версию STEM-лаборатории Design By Request для учителей здесь.
| Н/Д. Это специальная сборка, созданная в рамках STEM Lab. |
Луп, вот оно!
Учащиеся узнают, как программировать циклы, чтобы робот мог нарезать канавки. Посмотрите версию Loop для учителя, вот она! STEM-лаборатория здесь.
Коготьбот |
Коготьбот |
Гравитационная лихорадка
Готовясь к гонке, учащиеся изучат робота Clawbot и вопросы центра тяжести. Смотрите версию STEM-лаборатории Gravity Rush для учителей здесь.
Коготьбот |
Коготьбот |
Делать или не делать
Студентов просят запрограммировать своего робота так, чтобы он действовал в соответствии с условиями. Посмотрите версию Loop для учителя, вот она! STEM-лаборатория здесь.
Коготьбот |
Коготьбот |
Clawbot с контроллером
Учащиеся напишут код контроллера, который будет направлять Clawbot через несколько увлекательных задач, используя концепцию циклов. Посмотрите версию Clawbot с контроллером STEM Lab для учителей здесь.
Коготьбот |
Коготьбот |
Датчик зрения
Учащиеся будут использовать датчик зрения для обнаружения объектов. Смотрите версию STEM-лаборатории Vision Sensor для учителя здесь.
Коготьбот |
Коготьбот |
Механическое преимущество
Студенты узнают, как механические преимущества и передаточные числа могут быть применены в их конструкциях, повседневной жизни и на соревнованиях по робототехнике. Смотрите версию STEM-лаборатории Mechanical Advantage для учителей здесь.
Примечание: Поскольку версия EXP не имеет конкретных инструкций по сборке, выполнить эту лабораторную работу сложнее. Учащимся нужно будет определить, как лучше всего адаптировать инструкции во время сборки, чтобы создать версию EXP. Рекомендуется для студентов, имеющих инженерные знания.
Коробка передач V5 |
Кастомная коробка передач опыта Примечание: Это всего лишь один пример того, как собрать коробку передач с помощью набора EXP. |
