При запуске программирования с помощью VEXcode EXP блоки датчиков не появятся на панели инструментов, пока датчик не будет настроен.
Добавление датчика
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным значком «Устройства» между значками «Просмотр кода» и «Консоль печати».
Чтобы настроить датчик, выберите значок «Устройства», чтобы открыть окно «Устройства».
Меню устройств VEXcode EXP с выделенной кнопкой «Добавить устройство».
Выберите «Добавить устройство».
Меню устройств VEXcode EXP после нажатия кнопки «Добавить устройство». Все параметры датчиков выделены цветом.
Выберите датчик.
Примечание. Датчики включают датчик вращения, датчик расстояния, датчик обзора, оптический датчик и инерционный датчик. Все датчики следуют одному и тому же процессу настройки.
Скриншот меню «Выбор порта», показывающий процесс выбора портов для датчика расстояния.
Выберите, к какому порту подключен датчик на VEX EXP Brain. Порты, которые уже настроены для других устройств, будут недоступны. После выбора порта выберите «Готово», чтобы отправить устройство в конфигурацию, или «Отмена», чтобы вернуться в меню «Устройства».
Примечание: Выбор «Отменить» отменит все изменения, внесенные вами в устройство, и не будет частью конфигурации.
Изменение номера порта датчика
Меню устройств VEXcode EXP с выделенным ранее добавленным датчиком расстояния.
Вы можете изменить номер порта для датчика, выбрав его в окне «Устройства».
Меню выбора порта устройств VEXcode EXP используется для изменения уже установленных номеров портов. Выбранные порты будут отображаться зеленым цветом, и после выбора новых портов пользователь может нажать «Готово», чтобы сохранить изменения.
Выберите другой порт на экране выбора порта, и номер порта станет зеленым. Затем выберите Готово, чтобы отправить изменение.
Переименование датчика
Окно устройств VEXcode EXP с параметрами датчика расстояния. Выше выделено имя датчика расстояния, что означает, что его можно переименовать.
Вы также можете переименовать датчик, изменив имя в текстовом поле в верхней части экрана выбора порта. Если вы выберете неверное имя, текстовое поле будет выделено красным цветом. Затем выберите «Готово», чтобы отправить изменения устройства в конфигурацию.
Размер объекта VEXcode EXP отображается в блоке с открытым раскрывающимся меню «Датчик расстояния». Новое название датчика расстояния отображается в меню, в этом примере он называется Distance.
Если вы измените имя датчика, который уже используется в вашем проекте, вам нужно будет обновить имя датчика в блоке на новое имя, используя раскрывающийся список.
Удаление датчика
Меню устройств VEXcode EXP с опциями датчика расстояния. Ниже выделена кнопка «Удалить».
Датчики также можно удалить, выбрав опцию «Удалить» в нижней части экрана выбора порта.
Примечание:Если вы удалите датчик, который уже используется в вашем проекте, ваш проект не будет работать, пока вы также не удалите блоки, которые использовали удаленный датчик.
