Беспроводная загрузка проекта в EXP Brain через контроллер
Вы можете по беспроводной сети загружать проекты VEXcode EXP с компьютера на свой EXP Brain с помощью контроллера VEX EXP и кабеля USB. Для этого вам понадобится USB-кабель для подключения контроллера EXP к вашему устройству.
Подключите контроллер VEX EXP к VEX EXP Brain.
Мозг отображается рядом с Контроллером, при этом на экране Мозга выделен значок связи с Контроллером, что означает, что они сопряжены.
Для начала необходимо синхронизировать контроллер и Brain.
Следуйте инструкциям в этой статье, чтобы выполнить беспроводное сопряжение контроллера EXP с модулем EXP Brain.
Убедитесь, что контроллер и модуль Brain включены на протяжении всего процесса.
Подключите USB-кабель
Мозг подключен к ноутбуку с помощью USB-кабеля.
Подключите USB-кабель к устройству Mac, Windows или Chromebook и контроллеру EXP.
Панель инструментов VEXcode EXP со значками «Контроллер» и «Мозг», окрашенными в зеленый цвет и выделенными вместе в рамке.
После подключения значки «Мозг» и «Контроллер» на панели инструментов VEXcode EXP станут зелеными.
Панель инструментов VEXcode EXP с оранжевым значком контроллера, который подсвечивается слева от значка мозга.
Если значок контроллера на панели инструментов VEXcode EXP отображается оранжевым цветом, возможно, прошивка вашего контроллера устарела.
Убедитесь, что и Brain, и Controller включены, и следуйте инструкциям по повторному подключению при необходимости.
Или перейдите сюда, чтобы обновить прошивку вашего Brain в VEXcode на основе приложения или VEXcode на основе веб-технологии.
Загрузите свой проект
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным значком «Загрузить» между значками «Мозг» и «Бег».
Пока USB-кабель все еще подключен к контроллеру и устройству, выберите Загрузить на панели инструментов VEXcode EXP, чтобы загрузить свой проект.
Сообщение о загрузке пользовательского проекта VEXcode EXP с полосой хода выполнения, указывающей на то, что процесс загрузки все еще продолжается.
Вы увидите индикатор выполнения «Загрузка пользовательского проекта».
Запустите свой проект
Показан экран EXP Brain с открытым меню проекта и выбранной опцией «Выполнить». Выполнить — первая опция в меню Проект.
Вы увидите свой проект на экране Brain и сможете запустить его с помощью кнопок на Brain.
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным значком «Выполнить» между значками «Загрузить» и «Остановить».
Вы также можете запустить свой проект с помощью кнопки Run в VEXcode EXP.
