Установка или снятие батареи EXP Brain
Перед установкой у вас должен быть заряжен аккумулятор VEX EXP.
Установите аккумулятор
На схеме показано подключение батареи к EXP Brain. Стрелка указывает на то, что аккумулятор необходимо вставить в порт зарядки в нижней части Brain. Аккумулятор ориентирован защелкой в сторону от мозга.Мозг EXP с подключенной батареей.
Вставьте батарею в модуль VEX EXP Brain и прислушайтесь к щелчку, указывающему на то, что батарея вставлена ​​правильно и полностью.
Извлеките батарею
На схеме показаны два шага по извлечению батареи из EXP Brain. На первом шаге имеется стрелка, указывающая на защелку батареи, которая означает, что ее необходимо нажать. На втором этапе показано, как батарея выдвигается из мозга.
Сожмите защелку на конце Аккумулятора и вытащите его из Мозга.
ПРИМЕЧАНИЕ: Надавив на батарею с другого конца, вы сможете ее извлечь.
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарею всегда следует извлекать из модуля Brain, если он будет храниться более двух недель.
