Создание проекта новых блоков в VEXcode EXP
Новый проект Blocks открывается каждый раз при запуске VEXcode EXP. Но вы также можете открыть новый проект блоков или текста после того, как VEXcode EXP уже запущен.
Примечание: при запуске нового проекта появится запрос на сохранение, если текущий проект еще не сохранен.
Открыть шаблон
Меню устройств VEXcode EXP после открытия проекта-шаблона. Открыт проект мотора Clawbot Drivetrain 2, который включает в себя мотор Clawbot, мотор Arm и трансмиссию с 2 моторами.
Шаблоны имеют специальный значок и используются для создания пустого проекта с предустановленной конфигурацией устройства.
Панель инструментов VEXcode EXP с открытым меню «Файл» и выделенным пунктом «Открыть примеры». «Открыть примеры» — пятый пункт меню под пунктами «Новый проект блоков», «Новый текстовый проект», «Открыть» и «Открыть недавние».
Откройте меню «Файл» и выберите «Открыть примеры», чтобы открыть проект шаблона.
Меню примеров проектов VEXcode EXP с возможностью выбора из множества проектов в 11 различных категориях. Категория проектов «Шаблоны» отображается здесь.
Если вы используете стандартную сборку робота, например Clawbot, шаблон можно использовать для быстрого начала работы над новым проектом.
Откройте пустой проект
Панель инструментов VEXcode EXP с открытым меню «Файл» и выделенным пунктом «Новый проект блоков». «Новый проект блоков» — первая опция в меню.
Откройте меню «Файл» и выберите «Новый проект блоков», чтобы открыть новый проект блоков.
