Загрузка и запуск проекта VEXcode EXP
Загрузить и запустить проект с помощью VEXcode EXP можно всего за четыре шага.
Панель инструментов VEXcode EXP со значком слота, полем имени проекта и меткой состояния сохранения, выделенными вместе в рамке. Метка статуса сохранения гласит «Сохранено».
Сначала сохраните проект (MacOS, Windows).
Примечание. Вы можете выбрать, в какой слот Brain будет загружен ваш проект, но это не обязательно. Подробнее о загрузке проекта в выбранный слот Brain читайте в этой статье.
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенными значками «Мозг», «Загрузка», «Выполнить» и «Стоп» в рамке. Значок «Мозг» окрашен в зеленый цвет, а все остальные — в белый.
Далее подключаем Мозг и проверяем, что его значок зеленый, а значки Загрузки и другие — белые.
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным значком «Загрузить» между значками «Мозг» и «Бег».
Затем выберите «Загрузить», чтобы загрузить проект в выбранный слот Brain.
Примечание. Значки «Загрузка», «Выполнить» и «Остановить» будут отключены до завершения загрузки.
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным значком «Выполнить» между значками «Загрузить» и «Остановить».
Наконец, запустите свой проект. Вы можете выбрать «Выполнить» на панели инструментов в VEXcode EXP или с помощью кнопок на Brain. Просмотрите эту статью, чтобы узнать больше о запуске программы из Brain.
На экране EXP Brain отображается проект с открытым названием «Параметры моего проекта» и выбранной кнопкой «Выполнить».
Ваш проект отобразится в меню «Программы» на экране Brain.
