Подключение EXP Brain к компьютеру через USB
Чтобы подключить VEX EXP Brain к VEXcode EXP на базе приложения на компьютере под управлением Windows или Mac, потребуется всего несколько шагов. Во-первых, вам нужно убедиться, что у вас есть все компоненты.
Вам понадобится следующее:
  • Кабель USB-C (либо USB-C — USB-C, либо USB-C — USB-A, в зависимости от вашего устройства)
  • Опытный мозг
  • Батарея опыта
  • Компьютер под управлением Windows или Mac
После того как вы собрали компоненты, выполните следующие действия:
На схеме показано подключение батареи к EXP Brain. Стрелка указывает на то, что аккумулятор необходимо вставить в порт зарядки в нижней части Brain. Аккумулятор ориентирован защелкой в сторону от мозга.
Вставьте батарею в EXP Brain.
Мозг с выделенной кнопкой «Проверить».
Включите EXP Brain, нажав кнопку с галочкой.
Мозг, подключенный к кабелю USB-C.
Подключите кабель USB-C к EXP Brain.
Мозг подключен к ноутбуку с помощью USB-кабеля.
Подключите другой конец USB-кабеля к USB-порту компьютера.
Значок приложения VEXcode EXP.
Запустите приложение VEXcode EXP
Панель инструментов VEXcode EXP с зеленым значком «Мозг», который подсвечивается между значками «Контроллер» и «Загрузка», указывая на то, что «Мозг» подключен.
Успешное соединение подтверждается, когда значоксостояния Brainна панели инструментов становится зеленым.
