Запуск программы Drive на EXP Brain
Программа Drive — это программа по умолчанию, встроенная в роботизированный мозг VEX EXP, поэтому ее можно использовать с интеллектуальными двигателями, датчиками и контроллером VEX EXP без программирования. Программа Drive назначает джойстики и кнопки контроллера для управления определенными интеллектуальными портами на мозге.
Посмотрите это видео, чтобы узнать об использовании программы Driver Control в Brain.
Шаг 1: Проверьте правильность подключения смарт-портов.
EXP Brain показан спереди с 10 значками портов, которые обозначают его интеллектуальные порты. Порты пронумерованы от 1 до 5 на верхней стороне мозга и от 6 до 10 на нижней.
Смарт-номер порта Тип устройства Функциональность
1 Умный мотор Повороты с помощью джойстика А
2 Н/Д Может использоваться для датчика расстояния.
3 Умный мотор Поворачивается кнопками L.
4 Умный мотор Поворачивается кнопками R.
5 Умный мотор Повороты с помощью джойстика D
6 Умный мотор Повороты с помощью джойстика А
7 Н/Д Может использоваться для датчика расстояния.
8 Умный мотор Используйте кнопки Вверх/Вниз
9 Умный мотор Используйте кнопки A/B
10 Умный мотор Повороты с помощью джойстика D
  • Убедитесь, что к интеллектуальным портам 1–10 относятся устройства правильного типа, перечисленные в таблице выше. Обратите внимание, что для запуска этой программы необходимо подключить не ВСЕ устройств во всех 10 портах. Выше приведен пример списка того, какие устройства и в каких портах можно использовать.
  • Убедитесь, что контроллер подключен по беспроводной сети.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы узнать, как правильно подключать устройства к смарт-портам, см. эту статью.
Шаг 2. Найдите и запустите программу Диска.
В Brain уже встроена программа, позволяющая управлять BaseBot с помощью контроллера без необходимости писать какой-либо код. Выполните следующие действия, чтобы узнать, как запустить программу Driver Control на Brain.
Мозг включен, на экране отображается главное меню, выбрана опция «Диск». Кнопка «Проверить» подсвечена.
Нажмите галочку, чтобы выбрать выделенную программу Drive.
Экран Brain отображается в меню программы Drive с выбранной опцией Run. Кнопка «Проверить» подсвечена.
Нажмите галочку еще раз, чтобы запустить программу.
На экране показано, как работает программа Drive, в ходе которой информация с датчиков поступает в режиме реального времени по мере движения. Кнопка X выделена.
Во время работы программы экран Brain будет выглядеть следующим образом.
Чтобы остановить программу, нажмите кнопку x.
Конфигурации контроллера
В Brain есть четыре различных конфигурации программы Driver Control: левая аркада, правая аркада, разделенная аркада и танковый привод. Следуйте инструкциям ниже, чтобы узнать, что представляет собой каждая из четырех конфигураций и как их выбрать в Brain.
Экран Brain отображается в меню программы Drive с выбранной опцией Controls. Параметр «Элементы управления» — четвертый параметр в меню «Диск». Кнопки «Левая» и «Правая» подсвечены.
Используйте стрелки, чтобы выделить опцию «Управление».
Изображение с экрана компьютера отображается в меню программы Drive при выбранном пункте «Управление». Кнопка «Проверить» подсвечена.
Нажмите галочку, чтобы выбрать выделенную опцию «Элементы управления».
Переключайтесь между четырьмя различными вариантами привода, нажимая галочку. Этот процесс показан в этой анимации.
Каждый из четырех вариантов управления водителем позволяет управлять роботом с помощью джойстиков по-разному.
Конфигурация Описание Джойстик управления
Экран «Мозг» отображается в меню «Управление» с выбранной конфигурацией «Левая аркада».
Левая аркада
Управляйте роботом вперед, назад, влево и вправо, используя левый джойстик.
Значок контроллера для левой аркады, указывающий на то, что используется левый джойстик.
Экран Brain отображается в меню «Управление» с выбранной конфигурацией «Правая аркада».
Правая аркада
Управляйте роботом вперед, назад, влево и вправо, используя правый джойстик.
Значок контроллера для правой аркады, указывающий на то, что используется правый джойстик.
Экран Brain отображается в меню «Управление» с выбранной конфигурацией «Разделенная аркада».
Сплит Аркады
Управляйте роботом влево и вправо с помощью левого джойстика, а вперед и назад — с помощью правого джойстика.
Значок контроллера для разделенной аркады, указывающий на то, что используются левый и правый джойстики.
Экран «Мозг» отображается в меню «Управление» с выбранной конфигурацией «Танковый привод».
Танковый драйв
Управляйте левым двигателем робота с помощью левого джойстика, а правым двигателем робота — с помощью правого джойстика.
Значок контроллера для управления танком, указывающий на то, что используются левый и правый джойстики.
Настройка управления водителем
Экран Brain отображается в меню «Управление» с выбранным двигателем для оси L. На двух снимках экрана показано изменение направления вращения двигателя с «вперед» на «назад».
Для дальнейшей настройки программы Driver Control вы можете использовать окно «Управление», чтобы:
  • Измените направление движения двигателя для каждого набора кнопок, изменив направление с «Вперед» на «Назад», как показано на этих изображениях.
Экран мозга отображается в меню «Управление» с двумя подключенными двигателями. Подключенные двигатели обозначены зелеными значками портов, в этом примере двигатели подключены к портам 4 и 8.
Измените, какие кнопки используются для управления какими двигателями:
  • Измените порт, к которому физически подключен двигатель на Brain.
  • Посмотрите в окно «Элементы управления», чтобы убедиться, что ваш мотор подключен к нужным кнопкам.
  • Подключенный порт будет отмечен зеленым значком (как порт 5 на изображении справа), а отключенный порт — белым значком (как порты 4 и 11 на этом изображении).
