Блоки VEXcode EXP представляют собой блоки в форме кусочков головоломки, которые соединяются друг с другом сверху или снизу и используются для программирования. Ряд связанных блоков называется стеком. Существует пять различных форм блоков, и каждая форма расскажет вам о своей роли в проекте.
| Форма блока | Описание | Примеры блоков | |
| Шляпные блоки | Создайте стопку блоков и придайте им форму, позволяющую прикреплять блоки под ними. | ||
| Стек блоков | Выполняйте основные команды. Их форма позволяет прикреплять их над или под другими блоками стека. | ||
| Логические блоки | Возвращает условие как истинное или ложное и помещается внутри любых блоков с шестиугольными (шестисторонними) входами для других блоков. | ||
| Репортерные блоки | Сообщайте значения в виде чисел и помещайте их внутри любых блоков с овальными входами для других блоков. | ||
| С-блоки | Прокрутите блок(ы) внутри них или проверьте, является ли условие истинным или ложным. Их форма позволяет прикреплять блоки стопки сверху, снизу или внутри них. | ||
