Установка батареи контроллера EXP
Контроллер EXP, аккумулятор контроллера EXP и крестовая отвертка, расположенные вместе на столе.
  1. Подготовьте следующее для установки батареи контроллера:
    • Контроллер VEX EXP
    • Батарея контроллера VEX EXP
    • отвертка Филлипс
Крестовая отвертка используется для ослабления винта на крышке батарейного отсека контроллера.
  1. Откройте дверцу батарейного отсека контроллера.
    • С помощью крестовой отвертки ослабьте винт и снимите крышку батарейного отсека.
Контроллер с открытой дверцей батарейного отсека и вставленной в него новой батареей. На аккумуляторе имеются положительные и отрицательные значки, которые необходимо совместить с соответствующими значками на контроллере. На этом изображении значки аккумулятора находятся в правом верхнем углу отсека для аккумулятора.
  1. Поместите батарею внутрь контроллера.
    • Держите аккумулятор контроллера стороной с надписью вверх и совместите отрицательный (-) и положительный (+) маркеры с маркерами внутри контроллера.
    • Вставьте батарею в контроллер, удерживая ее под пластиковым выступом справа рядом с положительным и отрицательным маркерами.
Крестовая отвертка используется для затягивания винта на крышке батарейного отсека контроллера.
  1. Замените дверцу батарейного отсека контроллера.
    • Установите крышку батарейного отсека на место и прикрутите ее на место.
