Беспроводное соединение контроллера EXP с EXP Brain
Следуйте инструкциям ниже, чтобы соединить контроллер VEX EXP с EXP Brain.
Примечание: после первоначального сопряжения Brain и Controller останутся сопряженными даже после того, как оба будут выключены и снова включены.
Подготовка к беспроводному сопряжению
Включенный Мозг показан рядом с включенным Контроллером.
Включите мозг и контроллер
Установите Батарею и нажмите кнопку «Проверить», чтобы включить Мозг.
Нажмите кнопку питания, чтобы включить контроллер.
Индикаторы Brain и Power/Link на контроллере должны гореть зеленым светом, показывая, что они включены.
Беспроводное сопряжение контроллера и мозга
Просмотрите эту анимацию и следуйте инструкциям ниже, чтобы выполнить беспроводное соединение контроллера и мозга.
При беспроводном подключении индикатор Brain и индикатор питания/соединения контроллера должны мигать зеленым, показывая, что они подключены.
Шаги для подключения
Экран Brain отображается в главном меню с выбранной опцией «Настройки». Настройки — четвертый пункт в главном меню. Изображена рука, нажимающая кнопку со стрелкой вправо.
Шаг 1: С помощью кнопок со стрелками перейдите к пункту «Настройки».
Экран Brain отображается в главном меню с выбранной опцией «Настройки». Изображена рука, нажимающая кнопку «Проверить».
Шаг 2: Нажмите кнопку «Проверить», чтобы выбрать «Настройки».
Экран Brain отображается в меню «Настройки» с выбранной опцией «Связь». Ссылка — вторая опция в меню «Настройки». Изображена рука, нажимающая кнопку «Проверить».
Шаг 3: Затем перейдите к пункту «Ссылка» и нажмите кнопку «Проверить», чтобы выбрать.
Экран мозга отображается после выбора опции «Связь». На схеме на экране показан контроллер с выделенными кнопками L1, L2 и питания. На снимке показаны две руки, нажимающие выделенные кнопки на контроллере, который находится рядом с мозгом.
Шаг 4: Нажмите кнопку питания контроллера 2 раза, удерживая нажатыми кнопки L-Up и L-Down, как показано на экране Brain.
Примечание: Обратите внимание на время, когда кнопка питания мигает на экране Brain. Попробуйте нажать кнопку питания контроллера в то же время. Это может занять более одной попытки.
Экран «Мозга» с подсвеченным значком контроллера, указывающим на то, что он подключен. Контроллер оснащен светящимся зеленым светодиодом, который подсвечивается.
Шаг 5: При беспроводном подключении вы увидите значок контроллера на экране Brain.  Индикатор Brain и индикатор питания/соединения контроллера должны мигать зеленым, показывая, что они подключены.
