Обновление прошивки VEX EXP Brain в приложении VEXcode EXP
Обновляете прошивку с помощью веб-версии VEXcode EXP? См. эту статью.
Многие продукты VEX EXP содержат собственные внутренние процессоры и работают на специальной операционной системе. Это программное обеспечение представляет собой прошивку VEX EXP и называется VEXos.
Примечание: VEXcode EXP может обновлять прошивку EXP Brain только при подключении к устройству через USB-кабель. VEXcode EXP не поддерживает обновление прошивки EXP Brain при использовании планшета iPad, Android или Fire.
Что такое прошивка?
Эта операционная система полностью написана VEX Robotics и использует гибкость и мощность оборудования VEX для разнообразных нужд образования и жестких условий конкуренции. Мозг будет автоматически отправлять последние обновления на любое подключенное к нему устройство EXP.
Почему мне следует обновляться?
Существует несколько причин, по которым вам следует обновить прошивку вашего VEX EXP Brain до последней версии VEX, некоторые из них:
  • Для каждого обновления VEXcode EXP потребуется последняя версия прошивки VEXos, установленная на Brain, прежде чем можно будет загрузить пользовательские программы.
  • Обновления VEXos будут включать исправления известных ошибок и добавлять программное обеспечение, необходимое для работы любых новых устройств, представленных в линейке VEX EXP.
  • Обновления позволяют использовать расширенные функции программирования.
  • Лучший способ обеспечить правильную работу вашей системы VEX EXP — поддерживать программное обеспечение в актуальном состоянии.
Как обновить прошивку мозга
Значок приложения VEXcode EXP.
Сначала убедитесь, что в фоновом режиме не открыты другие приложения, работающие с оборудованием VEX, например веб-интерфейс VEXcode EXP или Visual Studio Code.
EXP Brain, подключаемый к ноутбуку с помощью USB-кабеля.
Убедитесь, что Brain правильно подключен к компьютеру и включен.
После подключения Brain запустите VEXcode EXP.
Примечание: если у вас не загружен VEXcode EXP, посетите эту страницу, чтобы загрузить его.
Сообщение о том, что прошивка VEXcode EXP устарела, гласит: «Прошивка вашего VEX EXP Brain устарела и ее необходимо обновить». Хотите обновить сейчас? Ниже находятся две кнопки: одна с надписью «Нет», другая с надписью «Обновить».
Если прошивка Brain устарела, вы получите уведомление, и значок Brain на панели инструментов станет оранжевым.
Вы можете обновить прошивку Brain в VEXcode EXP, нажав кнопку «Обновить».
VEXcode EXP Обновление сообщения с полосой хода выполнения и сообщением «Пожалуйста, подождите!» При обновлении не отключайте и не выключайте Мозг.
Подождите, пока обновится прошивка.
Сообщение о загрузке прошивки VEXcode EXP с текстом Прошивка загружена на EXP. Внизу есть кнопка ОК.
После завершения выберите «ОК». EXP Brain выключится, а затем снова включится, что называется выключением и включением питания.
VEXcode EXP с зеленым значком Brain на панели инструментов, указывающим на то, что прошивка Brain обновлена. Раскрывающееся меню Brain открыто, и версия VEXos отображается без кнопки «Обновить» рядом с ней.
После обновления прошивки значок «Мозг» станет зеленым.
