Устранение неполадок инерционного датчика VEX IQ (2-го поколения) с помощью глубокой калибровки
Калибровка инерциального датчика VEX IQ (2-го поколения) иногда может привести к неправильной калибровке, при которой показания курса и вращения будут в значительной степени неточными. Для получения правильных показаний инерционный датчик должен быть тщательно откалиброван.
Например, когда Brain поворачивается на 360 градусов, инерционный датчик сообщит о курсе и вращении на 357 градусов.
На экране отображается Brain с открытой панелью инерционных датчиков и выделенными значениями вращения и направления. Оба значения равны 357,05.
Посмотрите это видео или ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями по глубокой калибровке инерционного датчика.
Глубокая калибровка инерциального датчика VEX IQ (2-го поколения)
Мозг показан с открытой панелью управления инерционного датчика и выделенными кнопками «Влево» и «Вправо».
Поместите Brain на ровную поверхность, например на стол.
Включите Brain и перейдите на экран Inertial Sensor с помощью Dashboard.
Удерживайте кнопки со стрелками в течение примерно 5 секунд.
Мозг отображается после открытия меню глубокой калибровки. Экран станет оранжевым и на нем появится надпись «Начать калибровку». Значки указывают, что кнопку X можно нажать для отмены или кнопку «Проверить» для продолжения.
Появится следующий оранжевый экран. Поместите мозг на плоскую поверхность, например, на стену или большую книгу, чтобы обеспечить равномерное выравнивание передней части.
Мозг с выделенной кнопкой «Проверить».
Затем нажмите кнопку проверки.
Схема мозга со стрелками, указывающими, что его следует повернуть на 360 градусов. Направление и скорость поворота не имеют значения.
Поверните мозг на 360 градусов, убедившись, что он ровно прилегает к поверхности.
Примечание: Скорость вращения мозга не имеет значения.
Нажмите кнопку проверки еще раз.
Мозг показан после завершения глубокой калибровки. Экран оранжевый и на нем написано Сохранить? Значки указывают, что кнопку X можно нажать для отмены или кнопку «Проверить» для подтверждения.
Оранжевое сообщение «Сохранить?» появится экран. Нажмите кнопку проверки на мозге, чтобы сохранить калибровку.
На экране отображается Brain с открытой панелью инерционных датчиков и выделенными значениями вращения и направления. Значение направления теперь равно 359,82, а значение вращения — отрицательное — 360,18.
Показания инерционного датчика теперь должны отклоняться менее чем на 0,5 градуса.
Сборка робота VEX IQ Fling Hero Bot с мозгом, установленным вертикально сбоку робота, что указывает на то, что некоторые сборки имеют различную ориентацию мозга.
Глубокая калибровка будет оставаться точной только в той же ориентации, что и калибровка. Например, при сборке Fling, бота-героя VIQC 2021-2022, Мозг устанавливается вертикально. Если Brain калибруется горизонтально на столе, глубокую калибровку необходимо будет повторить, если Brain установлен вертикально на Fling.
