VR Rover в VEXcode VR оснащен сенсорными возможностями и разнообразными элементами управления.
Интерфейс игры VEXcode VR Rover Rescue Challenge интегрируется с игровой площадкой Rover и рабочим пространством для блочного программирования.
Управление VR-вездеходом
VR Rover имеет следующие элементы управления:
  • Трансмиссия со встроенным гироскопом. Это позволяет команде категории «Трансформация» на панели инструментов VEXcode VR управлять и поворачивать робота. Гироскоп позволяет роботу совершать точные и точные повороты. Направление трансмиссии сообщает значение от 0 до 359,9 градусов, а направление по часовой стрелке является положительным.
Интерфейс игры VEXcode VR Rover Rescue Challenge с игровой площадкой для марсоходов и рабочим пространством для блочного программирования.
  • VR Rover может взять образец минерала и использовать его или переносить по инопланетной среде.
  • Поскольку врагов можно найти в Rover Rescue, VR Rover имеет возможность нейтрализовать облученных врагов, поглощая их радиацию. Нейтрализация может быть полезна в следующих случаях:
    • Собирать минералы, которые защищают враги.
    • Для сбора энергии от нейтрализации врагов
    • Для защиты от врага, почуявшего VR Rover.
Более подробную информацию о нейтрализации врагов найти в этой статье.
Физические характеристики VR Rover
VR Rover имеет следующие физические характеристики:
  • VR Rover имеет длину примерно 191 мм (мм) и ширину 147 мм (мм).
  • Многоцелевой коготь, используемый для сбора минералов.
VR-ровер зондирования
VR Rover имеет следующие сенсорные возможности:
  • Датчик расстояния, который возвращает расстояние до обнаруженного объекта в миллиметрах (мм) и дюймах.
  • Датчик местоположения, который сообщает о местоположении VR-ровера. Это делается с помощью координат (X,Y) в миллиметрах (мм).
  • Встроенная технология искусственного интеллекта для обнаружения минералов и врагов, а также просмотра минералов, препятствий, базы и врагов.
  • Дополнительные сенсорные возможности включают в себя:
    • Возможность обнаружить, когда VR Rover подвергается атаке.
    • Возможность сообщить количество полезных ископаемых, хранящихся на Базе.
Чтобы узнать больше об искусственном интеллекте VR Rover, прочитайте эту статью.
