Понимание данных инерционного датчика из мозга VEX IQ (2-го поколения)
VEX IQ (2-го поколения) Brain имеет встроенный инерционный датчик. Инерционный датчик сообщает данные о курсе, вращении, ориентации и ускорении на приборной панели датчика и в VEXcode IQ. В этой статье будет рассмотрено, какие данные представлены на приборной панели датчика.
Дополнительную информацию о доступе к панели мониторинга датчиков можно найти в этой статье.
Экран Brain отображается с панелью управления инерционными датчиками, открытой из меню «Устройства». Отображается следующая информация об инерциальном датчике: направление, вращение, крен, тангаж, рыскание, калибровка, ускорение по осям x, y и z, а также скорость вращения по осям x, y и z.
Заголовок
Схема мозга сверху вниз с кругом и обозначенными вокруг него единицами измерения градусов, указывающими на то, что направление мозга может варьироваться от 0 до 359,99 градусов.
Курс — это направление, в котором смотрит мозг, и сообщается в стиле компаса с использованием градусов от 0 до 359,99.  Точку 0 можно установить с помощью команд в VEXcode IQ или путем калибровки мозга VEX IQ (2-го поколения). Эту информацию также можно использовать для поворота вашего робота лицом к определенному месту при использовании трансмиссии.
На экране Brain показана открытая панель инерционных датчиков с выделенным значением курса.
На сенсорной панели экрана Brain заголовок — это первое значение в списке. Если вы переместите Мозг на этом экране, вы увидите обновление значений в реальном времени.
Мозг показан с открытой панелью управления инерционного датчика и выделенной кнопкой «Проверка».
Оно установлено на 0 градусов, когда мозг включен и инерционный датчик калибруется. Если вы хотите сбросить заголовок вашего Мозга, нажмите кнопку проверки на Мозге. Это приведет к сбросу курса и поворота на 0 градусов, и все данные на приборной панели датчика инерционного датчика будут основаны на этом новом исходном положении.
Блоки VEXcode IQ VEXcode IQ Python
VEXcode IQ Поворот на блок направления, который гласит Поворот на курс 90 градусов.
Drivetrain.turn_to_heading(90, ГРАДУСЫ)
VEXcode IQ C++
int main()
Drivetrain.turnToHeading(90, градусов);
В VEXcode IQ блок [Turn to heading], команда Python Turn_to_headingи команда C++ TurnToHeading могут использоваться для поворота робота на определенный курс.
VEXcode IQ Блок установки направления движения, который гласит: Установить направление движения на 0 градусов.
Drivetrain.set_heading(0, ГРАДУСЫ)
VEXcode IQ C++
int main()
Drivetrain.setHeading(0, градусов);
Как и в случае с опцией калибровки на панели управления датчиком, заголовок можно задать во время выполнения проекта с помощью блока [Установить заголовок диска], команды Python set_heading или команды C++ setHeading.
Вращение
На экране показан мозг с открытой панелью инерционных датчиков и выделенным значением вращения. Значение поворота отрицательное и составляет 90,13.
О вращении сообщается, когда робот вращается вокруг центральной оси мозга. Количество градусов, отображаемое на приборной панели датчика, указывает направление поворота и значение градусов поворотов, выполненных Brain с момента калибровки. В отличие от заголовка, числовые значения не ограничиваются диапазоном 0–359,99 градусов. Робот может вращаться против часовой стрелки для отрицательного значения или по часовой стрелке для положительного значения и будет продолжать увеличивать значение градуса, чтобы оно соответствовало количеству оборотов, о которых сообщает инерционный датчик в Brain.
На экране показан мозг с открытой панелью инерционных датчиков и выделенным значением вращения. Значение вращения равно 0,47.
На сенсорной панели экрана Brain вращение является вторым значением в списке. Если вы повернете мозг, находясь на этом экране, вы увидите обновление значений в реальном времени.
Оно установлено на 0 градусов, когда мозг включен и инерционный датчик калибруется. Если вы хотите сбросить вращение вашего робота, нажмите кнопку проверки на мозге. Это приведет к сбросу курса и поворота на 0 градусов, и все данные на приборной панели датчика инерционного датчика будут основаны на этом новом исходном положении.
VEXcode IQ Поворот на блок вращения, который гласит Поворот на 90 градусов.
Drivetrain.turn_to_rotation(90, ГРАДУСОВ)
VEXcode IQ C++
int main()
Drivetrain.turnToRotation(90, градусов);
В VEXcode IQ блок [Turn to Rotation], команда Python Turn_to_Rotation и команда C++ TurnToRotation могут использоваться для поворота робота на определенное количество градусов.
VEXcode IQ Установить блок вращения привода, который гласит Установить вращение привода на 0 градусов.
Drivetrain.set_rotation(0, ГРАДУСЫ)
VEXcode IQ C++
int main()
Drivetrain.setRotation(0, градусов);
Как и в случае с опцией калибровки на панели управления датчиком, значение вращения можно установить во время выполнения проекта с помощью блока [Установить вращение диска], команды set_rotationPython или команды setRotation C++.
Тангаж, крен и рыскание
Схема BaseBot с изогнутой стрелкой, указывающей его шаг. Направление тангажа можно представить, как взгляд робота вверх или вниз.
Тангаж, крен и рыскание — это угол ориентации Мозга вдоль заданной оси. Тангаж представляет собой ось Y и угол наклона робота вперед и назад. Значения угла наклона варьируются от -90 до 90 градусов.
Схема BaseBot с изогнутой стрелкой, указывающей его крен. Направление крена можно представить, как переворачивание робота на бок.
Крен представляет собой ось x и угол наклона робота влево и вправо. Значения крена варьируются от -180 до 180 градусов.
Схема BaseBot с изогнутой стрелкой, указывающей его рыскание. Направление рыскания можно представить, как взгляд робота влево и вправо.
Рыскание представляет собой ось Z и угловое вращение робота. Значения отклонения от курса находятся в диапазоне от -180 до 180 градусов.
На экране Brain показана открытая панель инерционных датчиков с выделенными значениями крена, тангажа и рыскания.
Тангаж, крен и рыскание отображаются на приборной панели датчика под курсом и вращением.
Скриншот миниатюры примера проекта «Тангаж, крен, рыскание».
Пример проекта «Тангаж, крен, рыскание» в VEXcode IQ можно использовать для демонстрации того, как определить угол ориентации мозга по осям y, x и z. Цвет сенсорного светодиода будет меняться в зависимости от того, как будет меняться угол ориентации Brain для обозначения тангажа, крена и рыскания.
Информацию о том, как открыть пример проекта в VEXcode IQ, см. в одной из следующих статей.
Ускорение по осям x, y и z
На экране Brain показана открытая панель инерционных датчиков с выделенными значениями ускорения по осям x, y и z. Эти значения обозначены на панели инструментов как ax, ay и az.
Раздел «Ускорение» на приборной панели датчика сообщает значение ускорения инерционного датчика вдоль указанной оси. Ускорение по осям x, y и z отображается на приборной панели датчика справа с использованием сокращений «ax», «ay» и «az». Каждое из этих сообщений находится в диапазоне от -4,0 до 4,0 Gs.
Пока мозг лежит на поверхности, вы увидите значение примерно -1,0 G. это происходит из-за силы гравитации, действующей на мозг в состоянии покоя.
Скриншот миниатюры примера проекта «Обнаружение ускорения».
Пример проекта «Обнаружение ускорения» в VEXcode IQ можно использовать, чтобы показать, как определить ускорение мозга по осям x, y и z. Сенсорный светодиод будет отображать разные цвета в зависимости от того, по какой оси наклонен мозг.
Скорость вращения по осям x, y и z
На экране Brain показана открытая панель инерционных датчиков с выделенными значениями скорости вращения по осям x, y и z. Эти значения обозначены на панели инструментов как gx, gy и gz.
Раздел «Скорость гироскопа» на приборной панели датчика сообщает значение скорости вращения инерционного датчика вдоль заданной оси. Скорость вращения по осям x, y и z отображается на приборной панели датчика справа с использованием сокращений «gx», «gy» и «gz». Каждый из этих отчетов находится в диапазоне от -1000,0 до 1000,0 градусов в секунду.
Блок скорости гироскопа VEXcode IQ, который считывает скорость гироскопа BrainInertial по оси x.
Brain_inertial.gyro_rate(AxisType.XAXIS, VelocityUnits.DPS)
VEXcode IQ C++
int main()
BrainInertial.gyroRate(xaxis, dps)
В VEXcode IQ блок (скорость гироскопа), команда Python gyro_rateи команда C++ gyroRate могут использоваться для сообщения скорости вращения определенной оси во время работы проекта.
