Использование электромагнита в VEXcode VR с Python
Этим электромагнитом робота VEX VR можно управлять, чтобы он поднимал и опускал диски с металлическими сердечниками.
Что такое электромагнит?
Красные и синие диски, которые электромагнит может захватывать в VEXcode VR.
Электромагнит — это особый тип магнита, в котором магнитное поле создается электрическим током. Робот VEX VR оснащен электромагнитом, позволяющим поднимать и опускать диски с металлическими сердечниками.
Команда «Электромагнит» в Python Toolbox для управления магнитом в VEXcode VR
Электромагнит робота VEX VR расположен в передней части робота и направлен вниз в сторону используемой в данный момент игровой площадки.
Как работают электромагниты
Команда Python, устанавливающая электромагнит в режим повышения напряжения.
На определенных Игровых площадках в VEXcode VR есть диски с металлическими сердечниками, которые можно использовать с Электромагнитом.
Установив для электромагнита значение boost, пользователь может подать питание на магнит.
Электромагнит, собирающий диск в виртуальной игровой среде VEXcode.
Любые диски под электромагнитом будут подхвачены VR-роботом.
Электромагнит роняет диск на виртуальной игровой площадке VEXcode.
Установив для электромагнита значение падение, пользователь обесточивает магнит.
В VEXcode VR электромагнит роняет диск.
Любой диск, удерживаемый в данный момент электромагнитом робота VR, будет удален.
Использование в VEXcode VR с Python
Робот-электромагнит перемещает диск в новое место на виртуальной игровой площадке VEXcode.
Электромагнит-робот VR можно использовать на игровой площадке для дискового транспорта. Диски разного цвета лежат внутри огороженной области.
Электромагнит, собирающий диск в VEXcode VR
В следующем примере VR-робот въезжает вперед в стены Замка, поворачивает налево, затем поднимает и бросает синий диск.
Электромагнит захватывает и укладывает диски в VEXcode VR.
Чтобы усложнить задачу, попробуйте сложить диски друг на друга. Хотя Электромагнит может удерживать только один диск одновременно, пользователь может складывать диски по два в высоту и при этом перемещаться по стопке.
