Сохранение проекта VEXcode IQ Python в macOS
При работе в VEXcode IQ важно понимать, как сохранить проект на устройстве macOS.
Способы экономии
Сохранить свой проект в VEXcode IQ можно разными способами:
Панель инструментов VEXcode IQ с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Сохранить». Сохранить — пятая опция в меню, расположенная после пунктов «Новый проект блоков», «Новый текстовый проект», «Открыть» и «Открыть примеры».
Вариант 1: Выбор Сохранить в меню Файл.
Панель инструментов VEXcode IQ с выделенным значком «Загрузить» между значками «Мозг» и «Выполнить».
Вариант 2: Загрузка нового проекта.
Панель инструментов VEXcode IQ с выделенным полем имени проекта. Справа от названия проекта есть надпись «Не сохранено».
Вариант 3: Наименование нового проекта путем выбора окна имени проекта.
Открылось раскрывающееся меню «Имя проекта VEXcode IQ», в котором можно изменить имя. Кнопка «Сохранить» ниже выделена.
Затем нажмите кнопкуСохранить.
Сохранение проекта
Меню «Сохранить как» устройства открыто и настроено на сохранение в папке «Загрузки».
Выберите один из способов сохранения нового проекта, после чего откроется диалоговое окно Сохранить как.
Меню «Сохранить как» устройства открыто и настроено на сохранение в папке «Загрузки». Выделено поле «Сохранить как», которое можно использовать для присвоения имени проекту.
Введите название проекта в диалоговом окне сохранения на вашем устройстве.
Меню «Сохранить как» устройства открыто и настроено на сохранение в папке «Загрузки». Выделено поле «Где», которое можно использовать для указания пункта назначения.
Выберите место назначения, например, папку Загрузки.
Меню «Сохранить как» устройства открыто и настроено на сохранение в папке «Загрузки». Кнопка «Сохранить» в правом нижнем углу выделена.
Затем выберите Сохранить.
Панель инструментов VEXcode IQ с выделенным полем имени проекта, измененным на Drive Project.
Обновленное имя проекта будет видно в окне имени проекта.
Панель инструментов VEXcode IQ с полем имени проекта, измененным на Drive Project. Метка справа подсвечена и гласит «Сохранено».
После сохранения проекта VEXcode IQ автоматически сохранит все изменения в проекте.
Сообщение VEXcode IQ о несохраненном проекте: Ваш проект не был сохранен. Сохранить сейчас? Ниже находятся две кнопки: одна — «Отменить», другая — «Сохранить».
Примечание: Если есть несохраненный проект, VEXcode IQ предложит пользователям сохранить свою работу, если пользователь попытается:
  • Закрыть VEXcode IQ
  • Создать новый проект
  • Открыть другой проект
Использование «Сохранить как»
Панель инструментов VEXcode IQ с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Сохранить как». Сохранить как — шестая опция в меню, расположенная под пунктами «Новый проект блоков», «Новый текстовый проект», «Открыть», «Открыть примеры» и «Сохранить».
Вы также можете использовать опцию Сохранить как в меню Файл, чтобы создать копию проекта под другим именем или в другом месте.
