Использование датчика расстояния в VEXcode VR с Python
Датчик расстояния на роботе VR сообщает о расстоянии между роботом VR и ближайшим объектом. Датчик рассчитывает расстояние, используя время, необходимое лазерному лучу, чтобы отразиться от объекта и вернуться к датчику.
Датчик расстояния на VR-роботе
Проект на Python, использующий датчик расстояния для обнаружения объекта и вывода измеренного расстояния в миллиметрах.
Датчик расстояния — это датчик, который сообщает расстояние между VR-роботом и ближайшим твердым объектом.
Код на Python, использующий датчик расстояния для определения расстояния до ближайшего объекта в миллиметрах в VEXcode VR.
Датчик расстояния использует лазеры класса 1, аналогичные лазерам, которые современные сотовые телефоны используют для обнаружения головы. Он излучает крошечный импульс безопасного лазерного света, а затем использует время, необходимое для отражения импульса, для расчета расстояния до ближайших объектов. Датчик рассчитывает расстояние на основе того, сколько времени потребовалось лазерному импульсу, чтобы пройти туда и обратно.
Команды VEXcode VR, используемые с датчиком расстояния
Проект VEXcode VR, демонстрирующий код на Python и настройку Playground для использования датчика расстояния.
Команды, используемые с датчиком расстояния, можно найти в категории «Датчики».
get_distance Команда
В разделе «Уроки VEXcode VR с Python» выбран соответствующий раздел и открыт урок по датчику расстояния.
Используя команду get_distance , датчик расстояния может сообщить расстояние до ближайшего объекта в миллиметрах (мм) или дюймах. Команда get_distanceвыдает числовые значения в миллиметрах (мм) или дюймах.
Проект VEXcode VR на Python, использующий датчик расстояния для определения ближайшего объекта перед роботом.
Расстояние будет отображаться в миллиметрах (мм) и дюймах на консоли монитора.
найдено объектов Команда
Проект на Python в VEXcode VR, использующий датчик расстояния для обнаружения объекта и определения расстояния до него.
Датчик расстояния определяет, есть ли перед ним объект, используя команду Расстояние найдено объект. Датчик расстояния может обнаружить объект или поверхность в пределах 3000 мм (~ 118 дюймов) от датчика. Команда «Расстояние найденного объекта» возвращает логическое значение: True или False.
Проект на Python, использующий датчик расстояния в виртуальной среде VEXcode.
True или false будет сообщено и появится в консоли монитора.
Лазер позволяет датчику иметь очень узкое поле зрения, поэтому обнаружение всегда происходит непосредственно перед датчиком.
Распространенные варианты использования датчика расстояния
Проект VEXcode VR на Python с использованием датчика расстояния и видимой игровой площадкой.
Датчик расстояния может обнаружить, есть ли объект перед роботом VR. Это можно использовать, чтобы избежать препятствия.
Проект на Python с командами от датчика расстояния для VR-робота
Датчик расстояния может измерять расстояние между передней частью датчика расстояния и передней частью объекта. Это может быть полезно для прохождения лабиринта, не натыкаясь постоянно на стены, или для того, чтобы избежать столкновения с объектом.
Пример проекта датчика расстояния
Проект на Python, использующий датчик расстояния для определения ближайшего объекта в VEXcode VR.
В этом примере робот VR поедет вперед, если датчик расстояния обнаружит объект. Если объект не обнаружен, робот VR повернет направо и продолжит поиск объекта.
Примечание: В этом примере будет найдено первое здание, но его необходимо улучшить, чтобы избежать падения со стола.
