Калибровка контроллера — IQ (2-го поколения)
Используете VEX IQ (1-го поколения)? См. эту статью.
Выполните следующие шаги для сопряжения контроллера и EXP Brain.
Шаг 1. Соедините контроллер и мозг.
Шаг 2. Выберите «Настройки» на главном экране.
Экран мозга отображается в главном меню с выбранной опцией «Настройки». Настройки — это четвертый пункт в главном меню. Выше подсвечен значок контроллера, указывающий на то, что он подключен.
Убедитесь, что контроллер подключен, заметив значок подключения в верхней части экрана.
Когда пункт «Настройки» выделен, нажмите кнопку «Проверить», чтобы выбрать.
Шаг 3: Затем выберите «Калибровать».
Экран мозга отображается в меню «Настройки» с выбранной опцией «Калибровка». Калибровка — это третья опция в меню «Настройки».
Нажмите кнопку X, чтобы вернуться к экрану настроек.
Нажимайте кнопку «Влево» или «Вправо», пока не появится опция «Калибровка», и выберите ее, нажав кнопку «Проверить».
Шаг 4: Перемещайте джойстики.
Экран мозга отображается в меню «Калибровка». На схеме контроллера указано, что оба джойстика следует перемещать по часовой стрелке, описывая полный круг.
Переместите оба джойстика по полному кругу, как показано на экране.
Шаг 5: Сохраните калибровку.
После калибровки в меню «Калибровка» отображается экран мозга. На схеме контроллера каждый джойстик отмечен зеленой галочкой, а кнопка E-Up выделена.
После перемещения джойстиков на экране появятся две зеленые галочки, а кнопка E-Up начнет мигать. Нажмите кнопку E-Up, чтобы сохранить калибровку.
