Используете VEX IQ (1-го поколения)? См. эту статью.
При запуске программирования с помощью VEXcode IQ (2-го поколения) блоков из категории трансмиссии не появятся на панели инструментов до тех пор, пока трансмиссия не будет настроена.
Для каждого проекта можно настроить только одну трансмиссию.
Добавление трансмиссии
Чтобы настроить трансмиссию, выберите значок «Устройства», чтобы открыть окно «Устройства».
Выберите поколение, с которым вы работаете.
Выберите «Добавить устройство».
Выберите «4-моторная трансмиссия».
Примечание: Чтобы настроить двухмоторную трансмиссию, эту статью.
Выберите, к каким портам подключены левый и правый двигатели на VEX IQ Brain. Порты, которые уже настроены для других устройств, будут недоступны.
Мозг IQ (2-го поколения) имеет встроенный гироскоп, который называется «Инерционный мозг», чтобы отличить его от внешнего гироскопа, который добавляется при настройке мозга IQ (1-го поколения). Чтобы настроить этот гироскоп, выберите «Brain Inertial».
Примечание: Гироскоп Brain Inertial, встроенный в Brain (2-го поколения), вращается по часовой стрелке, а гироскоп (1-го поколения) вращается против часовой стрелки.
Вы заметите, что в правом верхнем углу окна «Устройства» появляется значок Brain Inertial. После настройки трансмиссии выберите «Готово», чтобы отправить устройство в конфигурацию, или «Отмена», чтобы вернуться в меню «Устройства».
Примечание: Выбор «Отмена» отменит все изменения, внесенные вами в устройство, и не будет частью конфигурации.
Изменение номеров портов трансмиссии
Вы можете изменить номера портов для левого и правого двигателей в трансмиссии, выбрав значок вилки в правом верхнем углу экрана «Параметры».
Выберите другой порт на экране выбора порта, и номер порта станет зеленым.
Затем выберите Готово, чтобы отправить изменение.
Изменение размера колес трансмиссии
Вы можете изменить размер колес трансмиссии, выбрав раскрывающееся меню в разделе «Размер колеса».
Изменение передаточного числа трансмиссии
Вы можете изменить передаточное число трансмиссии, введя значения в поля «Вход» и «Выход».
Реверс трансмиссии
Экран «Параметры» также позволяет изменить направление трансмиссии на противоположное.
Удаление трансмиссии
Трансмиссию также можно удалить, выбрав опцию «Удалить» в нижней части экрана.
