Управление пневматикой с помощью контроллера V5 требует индивидуального проекта. В этой статье будет описано, как создать проект VEXcode V5.
Настройка вашего проекта
Нажмите кнопку «Устройства», чтобы открыть окно «Устройства».
Выберите «Добавить устройство».
Чтобы запустить проект VEXcode V5 для управления пневматикой, вам необходимо настроить два устройства.
Вам нужно будет добавить устройство-контроллер.
Дополнительную информацию о настройке устройства контроллера см. в статье Настройка контроллера V5 в VEXcode V5 из библиотеки VEX.
Вам также потребуется добавить цифровой выход 3-проводного устройства.
Для получения дополнительной информации о настройке цифрового выходного устройства см. статью «Настройка 3-проводных цифровых входных и выходных устройств в VEXcode V5 из библиотеки VEX.
Управляйте своим пневматическим цилиндром с помощью двух кнопок контроллера
Водители обычно предпочитают два метода управления пневматикой своего робота.
Один из способов — использовать две разные кнопки на контроллере: одну кнопку для выдвижения пневматического цилиндра и одну кнопку для втягивания пневматического цилиндра. В ваш проект VEXcode V5 можно добавить следующее для управления пневматическим цилиндром с помощью двух кнопок на контроллере.
Из панели инструментов датчиков добавьте установленный блок цифрового выхода в блок [при запуске].
Блок [set digital out] должен быть установлен на «низкий уровень». Это гарантирует, что ваш пневматический цилиндр начнет работу в полностью втянутом состоянии.
В панели инструментов «События» добавьте блок [при нажатии кнопки контроллера].
Выберите кнопку контроллера, которую вы предпочитаете использовать для выдвижения пневматического цилиндра.
В этом примере используется кнопка L1.
Добавьте блок [set DigitalOut].
Выберите «высокий» для настройки цифрового выхода.
Это приведет к выдвижению пневматического цилиндра при нажатии кнопки L1 на контроллере.
Из панели инструментов «События» добавьте еще один блок [при нажатии кнопки контроллера].
Выберите кнопку контроллера, которую вы предпочитаете использовать для втягивания пневматического цилиндра.
В этом примере используется кнопка L2.
Оставьте значение «низкое» для настройки цифрового выхода.
Это приведет к втягиванию пневматического цилиндра при нажатии кнопки L2 на контроллере.
Сохраните проект, загрузите его в V5 Robot Brain и запустите проект, чтобы проверить свое управление пневматическим цилиндром с помощью контроллера.
Дополнительную информацию о сохранении, загрузке и запуске проектов VEXcode V5 см. в разделе Открытие и сохранение проектов блоков библиотеки VEX.
Управляйте своим пневматическим цилиндром с помощью одной кнопки контроллера
Другой предпочтительный метод, который водители используют для управления пневматикой своего робота, — это использование одной кнопки: кнопка выдвигает пневматический цилиндр при нажатии, а затем втягивает пневматический цилиндр при повторном нажатии. В ваш проект VEXcode V5 можно добавить следующее, чтобы управлять пневматическим цилиндром с помощью одной кнопки на контроллере.
На панели инструментов «Переменные» выберите «Создать логическое значение».
В этом примере мы назовем логическое значение: digitaloutON.
Добавьте блок [set digitaloutON].
Оставьте логическое значение равным <true>.
На панели инструментов «События» добавьте блок {when Controller button pressed}.
На панели инструментов «Управление» добавьте блок [if then else].
Добавьте логическое значение <digitaloutON> в if.
Добавьте блок [set DigitalOut] в часть «then» блока C.
Измените блок [set DigitalOut] на «высокий».
Добавьте блок [set DigitalOut] в часть «else» блока C.
Оставьте блок [set DigitalOut] низким.
Измените логическое значение на <false>.
Это изменит логическое значение, поэтому при следующем нажатии кнопки L1 условие перейдет к «else» блока управления C.
Добавьте еще один блок [set digitaloutON].
Это изменит логическое значение, поэтому при следующем нажатии кнопки L1 условие перейдет к «то» блока управления C.
На панели инструментов «Управление» добавьте блок [wait] в оба раздела блока C [if then else].
Измените значение на (0,1) секунды в каждом блоке [wait].
Это позволит в течение короткого периода времени обнаружить нажатие кнопки.
Кнопка выдвигает пневматический цилиндр при нажатии, а затем втягивает пневматический цилиндр при повторном нажатии.
Блоки для управления вашими пневматическими цилиндрами необходимо будет воссоздать в примере проекта для шаблона конкурса, прежде чем ваш робот будет готов к использованию в соревнованиях с использованием системы управления полем.
Дополнительную информацию о шаблоне конкурса см. в статье Использование шаблона конкурса «Блоки» в VEXcode V5 в библиотеке VEX.
Эти проекты можно использовать для управления пневматическими цилиндрами как одностороннего, так и двустороннего действия. Если два пневматических цилиндра прикреплены к электромагнитному клапану с помощью Т-образного фитинга, оба цилиндра будут управляться одним и тем же набором блоков.
Примечание: 3-проводной порт на роботе-мозге V5 снова станет цифровым входным портом, когда проект будет остановлен. Если остаточного давления воздуха достаточно, это может привести к выдвижению пневматического цилиндра. Чтобы избежать этого, перед остановкой проекта сбросьте давление воздуха, переведя пальцевой клапан в положение «выключено» или нажав на сердцевину клапана шины Schrader.
