Важной проблемой при работе с пневматической системой VEX является утечка воздуха. Любые утечки воздуха в системе снизят общее давление и количество циклов (выдвижение/втягивание), которые сможет выполнить пневматическая система.
Предотвращение утечек в фитингах резервуаров
Фитинги воздушного резервуара состоят из клапана шинного насоса Schrader и фитинга резервуара.
Резьба фитинга резервуара уже покрыта тефлоном, обеспечивающим герметичное уплотнение.
Один слой тефлоновой ленты можно обернуть вокруг резьбы шиномонтажа Schrader перед тем, как ввинчивать его в отверстие воздушного резервуара. Это поможет сделать герметичное уплотнение.
Фитинг шинного насоса Schrader и фитинг резервуара можно надежно ввинтить в отверстия на концах воздушного резервуара с помощью гаечного ключа на 7/16 дюйма.
Предотвращение утечек в цилиндрах и клапанных фитингах
Фитинги для пневматических цилиндров включают в себя фитинги для цилиндров и расходомеры.
Эти фитинги имеют шайбу, которая поможет создать герметичное уплотнение.
Используя небольшие плоскогубцы, осторожно затяните фитинги примерно на ¼ оборота после затяжки от руки.
В пневматических электромагнитных клапанах используются клапанные фитинги.
Фитинги клапана также имеют шайбы для создания герметичного уплотнения.
Эти фитинги также следует затянуть на ¼ оборота от руки с помощью небольших плоскогубцев.
Резка, вставка и извлечение пневматических трубок
Пневматическую трубку, используемую для подключения пневматических устройств, можно разрезать острыми ножницами.
Чтобы создать герметичное уплотнение, обязательно разрежьте трубку прямо поперек, чтобы получился квадратный конец. Не обрезайте трубку под углом.
Примечание. Чем длиннее трубка между клапаном и пневматическим цилиндром, тем больше давления воздуха будет теряться при каждом включении цилиндра.
Все фитинги для пневматических трубок принимают трубку, просто вставляя трубку в фитинг до упора.
Убедитесь, что пневматическая трубка полностью вставлена в фитинг. Трубка должна пройти через резиновое кольцевое уплотнение, чтобы обеспечить герметичность.
Чтобы освободить трубку, необходимо надавить на внешнюю манжету фитинга по направлению к фитингу, после чего трубку можно будет снять.
Проверка на утечки
Если ваша пневматическая система не удерживает давление воздуха в течение определенного периода времени, где-то в системе есть утечка воздуха.
Один из способов проверить наличие утечки воздуха — нанести небольшое количество мыльного раствора на места соединения фитингов. Если в одном из этих мест появляются пузырьки, значит, имеется утечка воздуха, и фитинг необходимо затянуть.
ПримечаниеНе наносите мыльный и водный раствор на электронные соединения.
