Чтобы подключить робота 123 к веб-интерфейсу VEXcode 123 в Windows, требуется всего несколько шагов.
Включите робота 123, толкая его по поверхности, чтобы «разбудить» его.
Запустите веб-версию VEXcode 123, перейдя по адресу code123.vex.com. (Требования к браузеру и устройству см. в статье Настройка VEXcode 123 Библиотека VEX)
Откройте VEXcode 123 и выберите значок «Робот» на панели инструментов.
Выберите «Подключиться».
Выберите имя робота 123, к которому вы хотите подключиться, из списка доступных роботов.
Нажмите кнопку «Соединить», как только вы выбрали своего робота.
Во время подключения робота значок робота станет оранжевым, и появится сообщение «Соединение с:».
После подключения робота 123 значок робота станет зеленым. В сообщении в окне будет написано «Подключено к:» и указано имя робота, подключенного к веб-коду VEXcode 123.
Под сообщением «Подключено к:» находится значок, отображающий уровень заряда батареи робота 123.
Уровень заряда батареи будет отображаться одним из трех цветов:
Красный — низкий уровень заряда батареи |
Желтый для среднего уровня заряда батареи | |
Зеленый для полного уровня заряда батареи |
Отключение робота VEX 123 от веб-версии VEXcode 123
Выберите «Отключить», чтобы отключить робота 123 от VEXcode 123.
Если у вас возникли проблемы с подключением
- Для получения поддержки по устранению неполадок см. Устранение неполадок при подключении к веб-интерфейсу VEXcode 123 VEX Library , статья.
- Если у вас по-прежнему возникают проблемы с подключением робота 123 к VEXcode 123 прочтите эту статью Библиотека VEX , чтобы устранить неполадки с подключением Bluetooth в Windows.
- Если вы не можете решить свою проблему, обратитесь в службу поддержки VEX.
