Если у вас возникли проблемы с подключением к вашему 123 Robot с помощью приложения VEXcode 123, вы можете предпринять несколько шагов, чтобы решить эту проблему.
VEXcode 123 Не могу найти моего робота 123
Проблема:
VEXcode 123 продолжает отображать диалоговое окно «Выберите робота VEX 123», но ваш робот 123 не появляется.
Возможные шаги решения
Убедитесь, что робот 123 включен и находится в зоне действия вашего устройства. Включите робота 123, толкая колеса по поверхности, чтобы «разбудить» его, как показано в этом видео.
Робот 123 должен находиться в зоне действия Bluetooth (в пределах примерно 30 футов) от устройства, к которому вы пытаетесь подключиться.
Убедитесь, что робот 123 заряжен. Индикатор будет мигать красным, указывая на низкий уровень заряда батареи 123, как показано в этом видео.
Дополнительную информацию о проверке уровня заряда батареи робота 123 с помощью индикатора см в статье библиотеки VEX.
Убедитесь, что робот 123 в данный момент не находится в режиме обновления. Робот 123 будет мигать цветами и издавать звуки во время обновления. Воспроизведите эту анимацию, чтобы увидеть мигающие цвета и услышать звуки.
Примечание: длина обновления анимации была сокращена. Фактическое обновление прошивки может занять до 2 минут.
Убедитесь, что Bluetooth включен и у VEXcode 123 есть разрешение на использование Bluetooth на вашем устройстве.
В этих статьях из библиотеки VEXсодержатся рекомендации по устранению неполадок беспроводного подключения через Bluetooth к вашему устройству.
Уровень заряда батареи робота 123 слишком низкий для обновления робота 123
Проблема:
Ваш робот 123 не может подключиться, поскольку прошивка устарела и ее необходимо обновить. Однако уровень заряда батареи слишком низок для этого.
Возможное решение:
Зарядите робота 123. Затем попытайтесь подключить робота 123 к VEXcode 123.
Потеряно соединение с роботом 123
Проблема:
Ваш робот 123 потерял соединение с VEXcode 123 на основе приложения. Потеря соединения может быть вызвана выходом робота 123 за пределы зоны действия или смертью робота 123.
Возможные шаги решения:
Если ваш робот 123 находится вне зоны действия, верните его в зону действия вашего устройства.
Если ваш робот 123 сломался, зарядите аккумулятор. Затем включите робота 123 для повторного подключения.
Если ваш робот заряжен и робот находится в пределах досягаемости, выключите и включите робот 123. (Выключите и снова включите робота). Чтобы выключить робота 123, нажмите и удерживайте кнопку «Пуск» в течение 3 секунд, как показано в этой анимации.
Затем разбудите робота, толкая его колеса по поверхности. Световой индикатор начнет мигать, и вы услышите звук запуска, указывающий на то, что робот 123 включен и готов к кодированию.
