Устранение неполадок при подключении к VEXcode GO на основе приложения
Если у вас возникли проблемы с подключением к VEX GO Brain с помощью приложения VEXcode GO, вы можете предпринять несколько шагов, чтобы решить эту проблему.
Значок приложения VEXcode GO.
В этой статье будут рассмотрены распространенные проблемы с подключением и возможные шаги их решения.
VEXcode GO не может найти мой VEX GO мозг
Подсказка VEXcode GO с текстом «Выберите мозг VEX GO». Ниже находятся две кнопки с надписями «Отмена» и «Подключиться». Кнопка «Подключиться» неактивна.
Проблема:
VEXcode GO продолжает отображать диалоговое окно «Выберите мозг VEX GO», но ваш мозг VEX GO не отображается.
Возможные шаги решения
Аккумулятор GO Battery с соединительным кабелем, подключенным к порту аккумулятора на GO Brain.
Убедитесь, что аккумулятор VEX GO подключен к VEX GO Brain и что аккумулятор заряжен.
Схема руки, нажимающей на кнопку питания Мозга, чтобы включить его. При включении кнопка будет светиться зеленым цветом.
Убедитесь, что VEX GO Brain включен и находится в радиусе действия вашего устройства. Кнопка в верхней части Brain загорится зеленым при включении питания.
VEX GO Brain должен находиться в зоне действия Bluetooth (в пределах примерно 30 футов) от устройства, к которому вы пытаетесь подключиться.
Убедитесь, что Brain в данный момент не находится в режиме обновления. Мозг, который обновляется, будет мигать зеленым и красным во время обновления. После завершения обновления он снова загорится зеленым. Этот процесс показан в этой анимации.
Примечание: длина обновления анимации была сокращена. Фактическое обновление прошивки может занять до 2 минут.
Запрос на разрешение Bluetooth, который гласит: VEXcode GO Хотелось бы использовать Bluetooth. Это приложение использует Bluetooth Low Energy для связи с вашим роботом. Подсказка содержит кнопку «Не разрешать» и кнопку «ОК» ниже.
Убедитесь, что Bluetooth включен и у VEXcode GO есть разрешение на использование Bluetooth на вашем устройстве.
В этих статьях из библиотеки VEXсодержатся рекомендации по устранению неполадок беспроводного подключения через Bluetooth к вашему устройству.
Уровень заряда батареи VEX GO слишком низкий для обновления VEX GO Brain
Сообщение VEXcode GO о низком заряде батареи: «Батарея слишком разряжена для обновления мозга, зарядите ее и подключите снова, чтобы повторить попытку». Под подсказкой имеется кнопка «ОК».
Проблема:
Ваш VEX GO Brain не может подключиться, поскольку прошивка устарела и ее необходимо обновить. Однако уровень заряда батареи слишком низкий для этого.
Возможное решение:
Зарядка аккумулятора осуществляется с помощью кабеля USB-C, подключенного к зарядному порту.
Зарядите аккумулятор VEX GO. Затем попытайтесь подключить VEX GO Brain к VEXcode GO.
Прежде чем пытаться подключиться, убедитесь, что заряженная батарея подключена к Brain и что Brain включен.
Потеряно соединение с VEX GO Brain
Сообщение VEXcode GO Connection Lost, в котором говорится: Связь с мозгом VEX GO потеряна. Пожалуйста, выключите и снова включите VEX GO Brain и снова подключите его к VEXcode GO. Под подсказкой имеется кнопка «ОК».
Проблема:
Ваш VEX GO Brain потерял соединение с приложением VEXcode GO. Потеря соединения может быть вызвана тем, что VEX GO Brain был вынесен за пределы диапазона, разрядилась батарея VEX GO, отсоединился провод между VEX GO Brain и батареей или потребовалось выключить и снова включить питание Brain.
Возможные шаги решения:
Схема планшета и GO Brain с пунктирной линией между ними, указывающей радиус действия Bluetooth.
Если ваш VEX GO Brain находится вне зоны действия, верните его в зону действия вашего устройства.
Если аккумулятор VEX GO разряжен, зарядите его. Затем включите VEX GO Brain для повторного подключения.
Если аккумулятор VEX GO отключен от VEX GO Brain, замените вилку и убедитесь, что они подключены.
Если ваша батарея заряжена, а Brain и батарея подключены друг к другу и находятся в пределах досягаемости, выключите и снова включите VEX GO Brain. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, чтобы мозг выключился. Затем нажмите кнопку, чтобы снова включить его.
Невозможно обновить устаревшую прошивку с помощью приложения Chromebook
Сообщение «Невозможно обновить прошивку VEXcode GO» с текстом «Прошивка вашего VEX GO Brain устарела и ее необходимо обновить через приложение VEX Classroom перед использованием VEXcode GO». Посетите следующую справочную статью для получения помощи по обновлению прошивки. Подсказка содержит кнопку «Открыть справку» и кнопку «Закрыть» ниже.
Проблема:
Для подключения вашему VEX GO Brain требуется обновленная прошивка, но она не может быть обновлена.
Возможное решение
Значок приложения VEX Classroom.
Используйте приложение VEX Classroom для обновления прошивки. Нажмите кнопку «Открыть справку», чтобы перейти этой статье узнать подробности о том, как обновить VEX GO с помощью приложения VEX Classroom.
Если у вас по-прежнему возникают проблемы с подключением VEX GO Brain к VEXcode GO, ознакомьтесь этими статьями библиотеки VEX, чтобы устранить неполадки с подключением Bluetooth на вашем.
Если вам не удалось решить проблему, обратитесь вподдержки .
