Чтобы подключить VEX GO Brain к веб-интерфейсу VEXcode GO в Windows, требуется всего несколько шагов.
Подключите VEX GO Brain к батарее VEX GO.
Включите Мозг, нажав кнопку в центре Мозга.
Запустите веб-интерфейс VEXcode GO, перейдя по адресу codego.vex.com. (Требования к браузеру и устройству см. в статье Настройка библиотеки VEXcode GO VEX».)
Откройте VEXcode GO и выберите значок «Мозг» на панели инструментов.
Выберите «Подключиться».
Выберите имя мозга VEX GO, который вы хотите подключить, из списка доступных мозгов.
Нажмите кнопку «Пара», как только вы выбрали свой мозг.
Во время подключения VEX GO Brain значок Brain станет оранжевым, и появится сообщение «Соединение с:».
После подключения VEX GO Brain значок Brain станет зеленым. В сообщении в окне будет написано «Подключено к:» и указано имя Brain, подключенного к веб-интерфейсу VEXcode GO.
Отключение VEX GO Brain от веб-версии VEXcode GO в Windows
Чтобы отключиться от VEX GO Brain, выберите «Отключить».
Если у вас возникли проблемы с подключением
- Для получения поддержки по устранению неполадок ознакомьтесь со статьейУстранение неполадок при подключении к веб-библиотеке VEXcode GO VEX».
- Если у вас по-прежнему возникают проблемы с подключением вашего VEX GO Brain к VEXcode GO, эту статью библиотеки VEX, чтобы устранить неполадки с подключением Bluetooth в Windows.
- Если после этого вы не сможете решить свою проблему, обратитесь в службу поддержки VEX.
