Подключение к веб-версии VEXcode GO на Chromebook
Чтобы начать подключение вашего GO Brain к VEXcode GO, перейдите на сайт codego.vex.com и следуйте инструкциям ниже, чтобы завершить подключение между вашим GO Brain и VEXcode GO.
Подключите VEX GO Brain к VEXcode GO
Аккумулятор GO Battery с соединительным кабелем, подключенным к порту аккумулятора на GO Brain.
Подключите GO Brain к аккумулятору.
Схема руки, нажимающей на кнопку питания Мозга, чтобы включить его. При включении кнопка будет светиться зеленым цветом.
Включите GO Brain, нажав кнопку в центре.
VEXcode GO с выделенным значком мозга на панели инструментов.
Откройте VEXcode GO и выберите значок «Мозг» на панели инструментов.
VEXcode GO с открытым раскрывающимся меню Brain и выделенной кнопкой Connect.
Выбрать Подключить.
Откроется диалоговое окно для выбора GO Brain для подключения. В списке устройств есть один Brain, и он выделен.
Откроется диалоговое окно подключения со списком всех обнаруженных GO Brain. Выберите GO Brain, к которому вы хотите подключиться.
Откроется диалоговое окно для выбора GO Brain для подключения. В списке устройств выбран Brain, а кнопка «Сопряжение» ниже подсвечена.
После выбора мозга нажмите кнопку Pair .
VEXcode GO с оранжевым значком Brain на панели инструментов, указывающим на то, что он подключается.
Значок Brain станет оранжевым, и во время подключения Brain появится сообщение Connecting to:.
VEXcode GO с зеленым значком Brain на панели инструментов, указывающим на то, что Brain подключен.
После подключения VEX GO Brain значок Brain станет зеленым. В сообщении в окне будет указано Подключено к: и указано имя подключенного VEX GO Brain.
VEXcode GO с подключенным Мозгом и открытым выпадающим меню Мозга. Значок индикатора батареи подсвечивается.
Под сообщением Подключено к: находится значок, отображающий уровень заряда батареи GO Brain.
Красный значок батареи указывает на низкий заряд батареи.
Желтый значок батареи указывает на средний уровень заряда батареи.
Зеленый значок батареи указывает на полный заряд батареи.
Индикатор батареи отображает текущий уровень заряда одним из трех цветов.
  • Красный — Низкий заряд батареи.
  • Желтый — Средний уровень заряда батареи.
  • Зеленый — Полный заряд батареи.
Отключите VEX GO Brain от VEXcode GO
VEXcode GO с подключенным Мозгом и открытым выпадающим меню Мозга. Кнопка «Отключить» выделена.
Выберите Отключить , чтобы отключить GO Brain от VEXcode GO.
Если у вас возникли проблемы с подключением
