Использование печатной линейки деталей VEX GO
Будь то организация деталей, следование набору инструкций по сборке или создание индивидуального дизайна, правильная идентификация детали может иметь решающее значение для вашего успеха.
Линейка деталей VEX GO — удобный инструмент, помогающий идентифицировать детали.
ПримечаниеПри печати PDF-файла обязательно установите масштаб 100%.
Эта статья объяснит:
Использование линейки для определения деталей
Линейку деталей VEX GO можно использовать для идентификации деталей при упорядочивании деталей или следовании набору инструкций по сборке. Масштаб линейки 1:1, поэтому детали можно просто размещать поверх линейки.
Распечатываемая линейка для деталей VEX GO, измеряющая длину оранжевой балки, с указанием ее положения относительно линейки.
Измерительные балки и пластины. Показанный пример — балка 2x6.
  • 2 означает ширину в 2 шага.
  • 6 означает длину в 6 единиц шага.
Распечатываемая линейка для деталей VEX GO, измеряющая расстояние между крепежными элементами 0,5 дюйма, желтая.
Измерение расстояний. Показанный пример представляет собой отступ с шагом 0,5x.
Распечатываемая линейка для измерения шкива VEX GO диаметром 30 мм.
Измерительные шкивы. Показанный пример — шкив диаметром 30 мм.
Распечатываемая линейка, совмещенная с 16-зубчатой ​​шестерней VEX GO, для измерения размеров деталей.
Измерительные шестерни. Показанный пример — шестерня с 16 зубьями.
Короткая веревка, выровненная по распечатанной линейке деталей VEX GO, чтобы показать ее длину.
Измерительные веревки. Показанный пример — короткая веревка.
  • Короткая веревка имеет шаг 12х.
  • Длинная веревка имеет шаг 24x.
Распечатываемая линейка для деталей VEX GO с зеленым штифтом 1x2, выровненным для отображения размера.
Измерительные штифты. Показанный пример — вывод 1x2.
Распечатываемая линейка VEX GO для измерения длины и угла балок и компонентов под углом 45 градусов.
Измерьте специальные балки. Показанный пример — луч под углом 45°.
Распечатываемая линейка VEX GO для измерения валов с двумя шагами и других компонентов.
Измерьте валы. Показанный пример представляет собой вал с 2-кратным шагом.
Распечатываемая линейка для измерения деталей VEX GO с помощью резинового кольца вала.
Измерьте принадлежности вала. Показанный пример — воротник вала.
Совет и подсказкаPDF-файл линейки деталей VEX GO можно распечатать на прозрачной пластиковой прозрачной пленке. Это позволит накладывать линейку на робота и производить измерения с помощью линейки.
Дополнительную информацию о деталях VEX GO найти в статьях из библиотеки VEX.
