Одним из ключевых элементов робота является способность получать обратную связь от окружающей среды. Датчики V5 выводят качество и полноту обратной связи на совершенно новый уровень для образовательных и соревновательных роботов.
Датчик изображения с искусственным интеллектом
Вид под углом на датчик V5 AI Vision.
Датчик AI Vision Sensor способен обнаруживать следующее:
  • Обнаружение цветовых пятен до 7 цветов одновременно.
  • Обнаружение цветового кода
  • Обнаружение объектов с помощью ИИ в игре VEX Classroom Game (кубик, бакибол, кольцо)
  • Обнаружение объектов с помощью ИИ в игре VEX Robotics Competition
  • Обнаружение AprilTag
Ракурс обзора датчика изображения с искусственным интеллектом
Две резьбовые вставки #8-32 обеспечивают простое крепление к роботу с помощью любого из винтов VEX #8-32.
Технология искусственного интеллекта для обработки изображений, подключаемая через USB-кабель и «умный» кабель.
Подсвечиваемый интеллектуальный порт датчика AI Vision Sensor удобно расположен сбоку, что обеспечивает надежное соединение с блоком управления робота V5 с помощью интеллектуального кабеля.
Датчик машинного зрения с искусственным интеллектом в VEXcode V5
VEXcode V5 позволяет использовать датчик AI Vision Sensor для:
  • Обнаружение предварительно обученного объекта классификации
  • Определить цвет
  • Обнаружить AprilTag
Для получения более подробной информации о датчике V5 AI Vision Sensor, пожалуйста, ознакомьтесь с этой статьей.
Оптический датчик V5
Угловой вид оптического датчика V5.
Оптический датчик V5 представляет собой комбинацию следующих датчиков:
  • Датчик освещенности
  • Датчик цвета
  • Датчик приближения
Оптический датчик оснащен белым светодиодом, помогающим определять цвет в условиях низкой освещенности.
На рисунке показан оптический датчик V5 с выделенными и промаркированными характеристиками. Выделено окно для лазера, а также выступы по его бокам и прорезные отверстия на выступах.
Корпус этого датчика имеет две монтажные лапки с прорезями для обеспечения гибкости при установке датчика на робота.
На лицевой стороне датчика имеется небольшое окошко, в котором расположены оптические датчики.
На рисунке показан оптический датчик V5, подключенный к V5 Brain с помощью интеллектуального кабеля.
Подсвеченный интеллектуальный порт оптического датчика удобно расположен сбоку, что обеспечивает безопасное соединение с мозгом робота V5 с помощью интеллектуального кабеля.
VEXcode с оптической подсветкой
VEXcode V5 позволяет использовать возможности оптического датчика для:
  • Включите или выключите белый светодиод датчика.
  • Установите процент мощности белого светодиода.
  • Обнаружить объект
  • Определить цвет
  • Измерьте процент яркости окружающего света
  • Измерьте оттенок цвета в градусах
в примерах проектов и пользовательских проектах.
Дополнительную информацию об оптическом датчике V5 можно найти в этой статье.
Датчик расстояния V5
Угловой вид датчика расстояния V5.
Датчик расстояния V5 использует импульс безопасного для использования в классе лазерного света для измерения расстояния от передней части датчика до объекта.
Он также может:
  • обнаружить объект и определить его относительный размер: маленький, средний или большой
  • используется для расчета скорости приближения робота/датчика при его движении к объекту
На рисунке показан датчик расстояния V5 с выделенными и промаркированными его функциями. Выделено окно для лазера, а также выступы по его бокам и прорезные отверстия на выступах.
На лицевой стороне датчика имеется небольшое окошко, через которое лазерный луч направляется, а затем принимается для измерения расстояния.
На рисунке показан датчик расстояния V5, подключенный к V5 Brain с помощью интеллектуального кабеля.
Освещенный интеллектуальный порт датчика расстояния удобно расположен на его боковой стороне, что обеспечивает безопасное соединение с мозгом робота V5 с помощью интеллектуального кабеля.
VEXcode V5 с выделенным датчиком расстояния
VEXcode V5 позволяет использовать возможности датчика расстояния для измерения:
  • Расстояние до объекта в миллиметрах или дюймах
  • Скорость объекта/робота в метрах в секунду
  • Размер объекта: маленький, средний или большой.
  • Если объект обнаружен
Дополнительную информацию о датчике расстояния V5 можно найти в этой статье.
Инерционный датчик V5
Угловой вид инерциального датчика V5.
Инерционный датчик представляет собой комбинацию 3-осевого (X, Y и Z) акселерометра и 3-осевого гироскопа.
Акселерометр определит изменение движения (ускорения) вашего робота в любом направлении. Гироскоп электронным способом поддерживает эталонное положение, поэтому он может измерять вращательное изменение положения вашего робота в любом направлении относительно этого эталонного положения.
В верхней части датчика имеется наклейка, на которой удобно расположены оси X, Y и Z.
Показана задняя часть инерциального датчика V5 с одной резьбовой вставкой для винта VEX #8-32 и выделенным круглым выступом.
Корпус датчика имеет одно монтажное отверстие, через которое проходит винт #8-32 , что позволяет легко закрепить датчик на конструкции робота.
В нижней части корпуса имеется круглый выступ, размер которого позволяет вставить его в квадратное отверстие куска металлоконструкции. Это зафиксирует датчик и выровняет его относительно точки крепления.
Показана боковая сторона инерциального датчика V5 с его интеллектуальным портом.
Подсвеченный интеллектуальный порт инерциального датчика удобно расположен на его задней стороне, что обеспечивает безопасное соединение с мозгом робота V5 с помощью интеллектуального кабеля.
VEXcode V5 с выделенным инерционным датчиком
VEXcode V5 позволяет использовать возможности инерциального датчика для:
  • Калибровка датчика
  • Установите курс робота
  • Установите вращение робота
и/или измерить:
  • Заголовок робота
  • Вращение робота
  • Ориентация робота по тангажу, рысканию и крену
  • Ускорение робота по осям X, Y или Z.
  • Скорость гироскопа робота по осям X, Y или Z.
Дополнительную информацию об инерционном датчике V5 можно найти в этой статье.
Датчик вращения V5
Угловой вид датчика вращения V5.
Датчик вращения V5 способен измерять следующие значения вала:
  • Положение вращения
  • Всего оборотов
  • Скорость вращения
Положение вращения измеряется от 0° до 360° с точностью 0,088. Угол определяется абсолютно и не теряется при выключении робота.
Скорость вала измеряется датчиком в градусах в секунду.
Датчик вращения совместим с валами VEX размером 1/8” и 1/4” .
Угловой вид датчика вращения V5 с показанными и маркированными его характеристиками. Отверстие для вращающегося вала 1/4 и отверстие для крепления винта #8-32 имеют маркировку, а сбоку имеют маркировку две металлические вставки для вала.
В корпусе этого датчика имеется отверстие для вала, размер которого соответствует валу VEX 1/4 дюйма. Это отверстие вала способно вращаться внутри корпуса датчика.
Корпус датчика также имеет отверстие для крепления винта, которое полностью проходит через корпус и вмещает винтов #8-32 для крепления датчика.
Примечание. Датчик вращения поставляется с двумя металлическими вставками для вала, которые можно вставить в отверстие вала ¼ дюйма для установки валов VEX ⅛ дюйма.
Показан датчик вращения V5, подключенный к V5 Brain с помощью интеллектуального кабеля.
Освещенный интеллектуальный порт датчика вращения удобно расположен на его конце, что обеспечивает безопасное соединение с мозгом робота V5 с помощью интеллектуального кабеля.
VEXcode V5 с датчиком вращения
VEXcode V5 позволяет использовать возможности датчика зрения для:
  • Установите положение вала робота в градусах
и/или измерить:
  • Угол поворота вала робота в градусах
  • Положение вала робота в градусах или оборотах
  • Скорость вала робота в об/мин или dps
Дополнительную информацию о датчике вращения V5 можно найти в этой статье.
Датчик зрения
Угловой вид датчика искусственного интеллекта.
Датчик зрения Vision Sensor обеспечивает зрение вашему роботу.
Он способен распознавать до 7 цветов одновременно, включая разноцветные объекты.
  • Этот датчик можно использовать для распознавания цветов и цветовых узоров.
  • Этот датчик можно использовать для отслеживания объекта
  • Этот датчик можно использовать для сбора информации об окружающей среде.
Подключите телефон или планшет к V5 Robot Brain через встроенный Wi-Fi, чтобы транслировать изображение вашего робота в реальном времени на ваше устройство с камеры на передней панели датчика.
На изображении показана задняя часть датчика AI Vision с двумя выделенными резьбовыми вставками для винтов VEX #8-32.
Имеются также отверстия для штифтов, которые можно использовать для крепления к системе VEX IQ, однако они не обеспечат тот же уровень безопасности, который обеспечивают винты и резьбовые вставки VEX на роботе VEX V5.
Боковая часть датчика искусственного интеллекта, на которой показаны порты подключения. На боковой стороне датчика имеются порты V5 Smart Port, IQ Smart Port и порт micro USB.
В нижней части датчика имеется интеллектуальный порт V5 для подключения к роботизированному мозгу V5. Также имеется интеллектуальный порт VEX IQ, который позволяет использовать датчик с системой VEX IQ.
Кроме того, имеется порт micro USB, который позволяет подключить датчик изображения к вашему устройству, чтобы его можно было настроить для распознавания различных цветов.
Показана верхняя часть датчика AI Vision с выделенной кнопкой обновления прошивки и светодиодным индикатором.
В верхней части датчика находится кнопка, которая используется для перевода датчика в режим обновления прошивки (удерживайте при подключении USB).
Также имеется светодиод, который загорается зеленым при первом подключении.
Утилита AI Vision показана открытой в VEXcode V5. На экране отображается прямая трансляция видео с датчика, датчик идентифицировал цветовую сигнатуру.
VEXcode V5 позволяет вам настраивать и настраивать датчик зрения с помощью утилиты Vision Utility, а также использовать возможности датчика зрения для:
  • Сделать снимок
  • Установить количество объектов
  • Измерьте ширину объекта, высоту, центр x, центр y, угол.
  • Подсчитайте количество предметов
  • Обнаружить объект
Также доступен ряд других вариантов пользовательского программирования.
Дополнительную информацию о датчике изображения см. в этих статьях.
Технические характеристики датчика изображения
  Технические характеристики датчика зрения V5
Частота кадров Vision 50 кадров в секунду
Цветовые подписи 7 независимых цветов
Цветовые коды 2, 3 или 4 цветовые подписи на каждый цветовой код
Размер изображения 640 x 400 пикселей
Микроконтроллер Двойной ARM Cortex M4 и M0
Связность V5 Smart Port
VEX IQ Smart Port
USB Micro
Беспроводной 2,4 ГГц 802 .11 Wi-Fi Direct Hotspot
со встроенным веб-сервером
Совместимость Любое устройство с Wi-Fi и браузером
Размер 2,495" x 2,125" x 0,89"
(63,4 мм x 54 мм x 22,6 мм)
Масса 0,77 фунта (350 г)
