Расширение VEX для VS Code зависит от вспомогательных инструментов командной строки, которые позволяют обнаруживать модули и контроллеры VEX, компилировать проекты и загружать их на оборудование. Подобные инструменты созданы для компьютеров Mac, работающих на процессорах Intel. Пользователям процессоров Apple Silicon потребуется установить Rosetta 2 для работы на macOS. Если macOS попытается запустить их без Rosetta 2, вы можете увидеть ошибки, например: Неверный тип ЦП в исполняемом файле или Фатальная ошибка: Неожиданный конец входных данных JSON.
Для решения этой проблемы установите Rosetta 2 на свой Mac, а затем попробуйте снова использовать расширение VEX для VS Code.
Установите Rosetta 2.
Перед началом работы VS CodeЭто обеспечит корректный перезапуск расширения VEX VS Code после установки Rosetta 2.
softwareupdate --install-rosetta
Введите A и нажмите , затем Enter чтобы согласиться и начать установку Rosetta 2.
