Фото- и видеосъемка с помощью дрона VEX AIR
Контроллер дрона VEX AIR позволяет захватывать видео и изображения с камер, оснащенных датчиками зрения дрона VEX AIR. В этой статье мы подробно расскажем, как получить доступ к этим файлам, просмотреть их на контроллере и получить к ним доступ на вашем компьютере.
: Камеру дрона VEX AIR ни нельзя использовать для записи студентов, преподавателей или школьных помещений без надлежащего разрешения. Любая запись полетов должна производиться в соответствии с политикой конфиденциальности учебного заведения.
Фото- и видеосъемка
Существует три различных способа съемки изображений и видео с помощью дрона и пульта управления.
Использование кнопок на экране контроллера
На экране контроллера на главном дисплее отображается вид с камеры, направленной вниз, при этом в правом нижнем углу выделены кнопки Eye, показывающие параметры захвата изображений с расположенного ниже датчика зрения.
Значки в виде глаз в правом нижнем углу интерфейса контроллера позволяют захватывать видеопоток с камеры датчика зрения, направленной вперед или вниз.
Подробнее о возможностях интерфейса контроллера вы можете узнать в этой статье.
Изображение такое же, как и предыдущее, с центральным экраном, выделенным оранжевой рамкой, и таймером, показывающим 5 секунд в правом нижнем углу, что указывает на запись видео.
Во время записи видео экран будет подсвечен оранжевым цветом, а в правом нижнем углу камеры, с которой ведётся запись, появится таймер записи, как показано здесь.
При съемке изображения экран будет подсвечиваться белым цветом в процессе фотосъемки.
Используя проект default_fly
Экран пользователя проекта Default Fly с выделенными на экране кнопками 9 и 10 для перехода к изображению вперед и вниз.
При использовании проектаdefault_flyвы можете захватывать изображения с направленного вперед или вниз датчика зрения с помощью указанных кнопок на экране или контроллере.
Использование команд в VEXcode AIR
На изображении слева показаны блоки кода камеры, а справа — аналогичные команды Python для работы с камерой, взятые из инструментария VEXcode AIR.
В проекте VEXcode AIR можно использовать команды камеры для записи видео или захвата изображений с любой из камер.
Для получения дополнительной информации о блоках камеры и командах Python обратитесь к справочнику API VEXcode для VEX AIR.
Просмотр файлов на контроллере
Перед экспортом на устройство вы можете предварительно просмотреть свои записи и изображения на контроллере, просмотревДанные миссии.
На экране пульта управления в центре отображается вид сверху, а в левом нижнем углу выделена кнопка «Данные миссии».
Чтобы открыть данные о прошлых миссиях, выберите значок Mission Data в левом нижнем углу экрана.
То же изображение, что и предыдущее, теперь показывает открытое меню «Данные о прошлых миссиях» поверх изображения с камеры, направленной вниз.
Выберите нужную папку, чтобы просмотреть все изображения или видео, снятые во время этой миссии.
Названия папок указывают, какой проект выполнялся в момент записи данных миссии. Надпись «Нет задания» означает, что дрон находился в неподвижном состоянии и не выполнял никакого проекта.
То же изображение, что и предыдущее, с перечислением файлов данных миссии проекта VEXcode. Справа от каждого имени файла находится значок корзины.
Все изображения и видео будут отображаться в качестве вариантов файлов в соответствующей папке с данными миссии. Выберите файл, чтобы открыть его на экране контроллера.
Файлы также можно удалить, выбрав значок Корзина.
На экране контроллера отображается записанное видео, вверху — video_0.avi, а внизу — кнопки перемотки вперед, паузы и назад.
Используйте кнопки в нижней части экрана для воспроизведения видео и прокрутки всех записанных изображений и видео в файле.
То же изображение, что и предыдущее, но с выделенной оранжевой кнопкой «x» в правом верхнем углу экрана.
Выберите значок x в правом верхнем углу, чтобы выйти и вернуться в папку «Данные миссии».
Получение файлов из контроллера
На фотографии показан контроллер дрона VEX AIR, подключенный к ноутбуку с помощью USB-кабеля. Кабель подключается к порту USB-A контроллера.
Для доступа к захваченным изображениям и видео с контроллера на вашем устройстве убедитесь, что контроллер подключен к вашему устройству.
Скриншот папки управления файлами устройства, на котором выделено устройство без имени.
С помощью файлового менеджера вашего компьютера (Finder, Проводник и т. д.) найдите контроллер.
Чтобы легко определить, какое съемное устройство является контроллером, выключите и снова включите контроллер, одновременно просматривая список устройств, подключенных к компьютеру.
Скриншот системы управления файлами устройства, на котором устройство No Name развернуто со всеми доступными файлами данных миссии вложенным списком.
В этой папке вы увидите те же папки, что и в меню «Данные прошлых миссий» на контроллере. Загрузите нужные файлы на своё устройство.
: Изображения сохраняются как файлы , видео — как . Возможно, потребуется преобразовать их для обеспечения совместимости с вашим устройством.
