Контроллер дрона VEX AIR позволяет захватывать видео и изображения с камер датчиков зрения дрона VEX AIR. В этой статье вы узнаете, как захватить эти файлы, просмотреть их на контроллере и получить доступ к ним на вашем компьютере.
Фото- и видеосъемка
Существует три различных способа съемки фото и видео с помощью дрона и контроллера.
Использование кнопок на экране контроллера
Значки глаз в правом нижнем углу интерфейса контроллера позволяют захватывать изображение с камеры, направленной вперед или вниз.
Подробнее о возможностях интерфейса контроллера читайте в этой статье.
Во время записи видео экран будет подсвечиваться оранжевым цветом, а в правом нижнем углу камеры, которая ведет запись, появится таймер записи, как показано здесь.
При съемке изображения экран подсвечивается белым цветом, пока происходит фотосъемка.
Использование проекта default_fly
При использовании проектаdefault_flyвы можете захватывать изображения с направленного вперед или вниз датчика зрения, используя указанные кнопки на экране или контроллере.
Использование команд в VEXcode AIR
Вы также можете использовать команды камеры в проекте VEXcode AIR для записи видео или захвата изображений с любой из камер.
Просмотр файлов на контроллере
Вы можете предварительно просмотреть свои записи и изображения на контроллере перед экспортом на свое устройство, просмотревДанные миссии.
Выберите значок Данные миссии в левом нижнем углу экрана, чтобы открыть Данные прошедшей миссии.
Выберите нужную папку, чтобы просмотреть все изображения и видео, снятые во время этой миссии.
Названия папок указывают, какой проект выполнялся во время записи данных миссии. «No Mission» означает, что дрон был неподвижен и не выполнял никакого проекта.
Все изображения и видео будут отображаться как параметры файлов в соответствующей папке данных миссии. Выберите файл, чтобы открыть его на экране контроллера.
Файлы также можно удалить, выбрав значок Корзина.
Используйте кнопки в нижней части экрана для воспроизведения видео и прокрутки всех записанных изображений и видео в файле.
Нажмите X в правом верхнем углу, чтобы выйти и вернуться в папку «Данные миссии».
Извлечение файлов из контроллера
Чтобы получить доступ к снятым изображениям и видео с контроллера на вашем устройстве, убедитесь, что контроллер подключен к вашему устройству.
Используя систему управления файлами вашего компьютера (Finder, File Explorer и т. д.), найдите контроллер.
Чтобы легко определить, какое съемное устройство является контроллером, выключите и снова включите контроллер, одновременно просматривая список устройств, подключенных к компьютеру.
В этой папке вы увидите те же папки, которые были найдены в меню «Данные прошлых миссий» на контроллере. Загрузите нужные файлы на свое устройство.
Примечание: изображения сохраняются как файла .jpg , а видео сохраняются как файла .avi. Возможно, их потребуется преобразовать, чтобы обеспечить совместимость с вашим устройством.
