Консоль позволяет пользователю отображать сообщения, сообщать значения датчиков или представлять данные из проектов VEXcode AIR. Консоль также позволяет пользователям вводить значения или команды в контроллер дрона VEX AIR и сохранять полученные данные в текстовый файл.
Консоль также может использоваться для отображения информации о процессе, предоставляя визуальные подсказки, позволяющие пользователю видеть, что происходит в проекте VEXcode AIR в времени, тем самым устанавливая визуальную связь между проектом и действиями дрона.
Подключение к последовательному порту консоли в веб-версии VEXcode AIR
Для печати на консоль в - VEXcode AIR необходимо подключение к последовательному порту консоли. Этот второй порт необходим, поскольку первый последовательный порт связывает контроллер с устройством для загрузки проектов из браузера. Если вы используете приложение VEXcode AIR, перейдите к разделу «Как открыть консоль».
Примечание: Для печати на консоли контроллер должен оставаться подключенным к устройству через USB-кабель во время использования последовательного порта консоли.
Если последовательный порт консоли не подключен, консоль в VEXcode AIR будет отображаться как недоступная.
Убедитесь, что контроллер подключен к устройству через первый веб-последовательный порт. Для получения более подробной информации о процессе подключения см. статью Подключение контроллера дрона VEX AIR к VEXcode AIR .
Выберите Подключите консольный последовательный порт.
macOS/Chromebook
Windows
Выберите каждое изображение выше, чтобы увеличить его.
В зависимости от вашего устройства появится соответствующее сообщение. Выберите Продолжить.
macOS/Chromebook
Windows
macOS/Chromebook: Выберите из списка контроллер AIR с -номером. Самый низкий идентификационный номер уже будет сопряжен.
Выберите Connect как только ваш выбор будет выделен. -
Windows: Выберите Пользовательский порт. Коммуникационный порт уже будет сопряжен.
После успешного подключения на экране последовательного порта консоли отобразится значение подключено». Теперь консоль доступна для использования.
Как открыть консоль
Консоль находится в разделе «Консоль монитора» в VEXcode AIR. Чтобы открыть консоль, выберите значок «Монитор консоли» рядом с кнопкой «Справка».
После выбора консоль откроется.
Использование консоли
Отправка информации контроллеру
При использовании консоли в проекте у вас есть возможность отправлять информацию контроллеру. Выберите текстовое полеОтправить на контроллер и введите выбранный вами ввод.
После завершения отправки сообщения нажмите кнопку Отправить или клавишу Return/Enter на клавиатуре.
Функция Send to Controller может использоваться различными способами, например, для отправки строк из консоли в контроллер для настройки работы проекта или для запуска определенных действий.
Сохранить или скопировать из консоли
Сохранять информацию с консоли на ваше устройство очень просто. ВыберитеСОХРАНИТЬв нижней части консоли, чтобы сохранить весь текст в виде файла .txt .
Вы также можете выбрать опциюКОПИРОВАТЬ В БУФЕР ОБМЕНА , чтобы сохранить информацию из консоли в буфер обмена, а затем вставить ее в файл другого типа.
Очистите экран в консоли.
Вы можете очистить всю консоль, нажав кнопкуCLEAR.
Также можно очистить отдельную строку или всю консоль, используя блоки или команды Python. Для получения дополнительной информации посетите API VEXcode - AIR.
