Загрузка, запуск и остановка проекта VEXcode AIR
Когда ваш контроллер дрона VEX AIR подключен к VEXcode AIR, вы можете загружать, запускать и останавливать проект для вашего дрона VEX AIR на вашем контроллере и в VEXcode AIR. Чтобы узнать больше о том, как подключить контроллер к VEXcode AIR, прочитайте эту статью
Скриншот верхнего правого угла панели инструментов VEXcode AIR крупным планом, на котором значок контроллера отображается зеленым цветом, а кнопки «Загрузить», «Запустить» и «Остановить» слева от значка — белыми и активными.
После подключения контроллера значок Controller станет зеленым, а кнопки Download, Run, и Stop в правом верхнем углу панели инструментов VEXcode AIR станут активными.
Загрузка проекта
То же изображение, что и предыдущее, с выделенной кнопкой «Загрузить» справа от зеленого значка контроллера.
Чтобы загрузить проект на свой контроллер, нажмите кнопку Download в VEXcode AIR.
Скриншот окна VEXcode с вопросом «Хотите ли вы сохранить свой проект?» Три варианта кнопок (слева направо) гласят: «Нет, больше не спрашивать», «Нет» и «Да».
Если вы еще не сохранили свой проект, вам будет предложено сделать это. Выберите Да чтобы сохранить проект на устройстве.
Чтобы узнать больше о сохранении проекта просмотрите эту статью.
Скриншот полосы прогресса с надписью «Загрузка пользовательского проекта».
Во время загрузки вашего проекта вы увидите индикатор выполнения.
Центр панели инструментов VEXcode AIR с выделенным значком слота 1 слева от диалогового окна имени проекта и доступными слотами, пронумерованными от 1 до 8 ниже.
Примечание: Проекты VEXcode AIR по умолчанию будут загружаться в слот 1 на контроллере. Чтобы изменить номер слота, в который вы загружаете проект, выберите значок Слот и выберите один из доступных слотов.
Запуск проекта
После загрузки проекта на контроллер вы можете запустить его либо в VEXcode AIR, либо на контроллере.
Правый верхний угол панели инструментов VEXcode AIR с выделенной кнопкой «Выполнить», между кнопками «Загрузить» и «Остановить», справа от зеленого значка контроллера.
Чтобы запустить проект в VEXcode AIR, убедитесь, что ваш контроллер подключен. Нажмите кнопку Run на панели инструментов VEXcode AIR, чтобы запустить проект.
Контроллер отображает на экране меню «Программы» с выделенным проектом VEXcode в слоте 1. Справа выделена кнопка запуска, указывающая, что нужно нажать для запуска проекта.
Чтобы запустить проект на контроллере, нажмите и удерживайте кнопку Takeoff and Land на контроллере. Вы увидите полосу хода выполнения напротив имени проекта в меню «Программы», после чего проект запустится.
Остановка проекта
Вы можете остановить проект в любой момент, используя VEXcode AIR или контроллер.
В правом верхнем углу панели инструментов VEXcode AIR выделена кнопка «Стоп» справа от кнопки «Выполнить», а значок контроллера отображается зеленым цветом.
Чтобы остановить проект в VEXcode AIR, убедитесь, что ваш контроллер остается подключенным. Нажмите кнопку Stop на панели инструментов VEXcode AIR, чтобы остановить проект.
Когда проект будет остановлен, дрон приземлится.
Увеличенное изображение нижней левой части контроллера с выделенной кнопкой взлета, указывающей, что нужно нажать, чтобы остановить проект.
Чтобы остановить проект на контроллере, нажмите кнопку Takeoff and Land.
Скриншот подсказки на экране контроллера, на котором вверху показано название проекта с двумя кнопками выбора: слева — «Приземлиться», справа — «Полет». Кнопка «Land» подсвечивается, указывая, что нужно выбрать, чтобы остановить проект.
Если при нажатии кнопки «Взлет и «Посадка дрон летит, вам будет предложено посадить дрон, чтобы остановить проект.
Выберите Land , чтобы посадить дрон и остановить проект.
