Использование контекстного меню в VEXcode GO Python
Щелчок правой кнопкой мыши в VEXcode GO открывает доступ ко множеству опций, которые помогут вам в кодировании на Python.
Открытие контекстного меню
Диаграмма, иллюстрирующая описание категории GO для руководств по Python, демонстрирующая ключевые компоненты и функции робототехнической системы VEX GO.
Щелчок правой кнопкой мыши по команде или в области программирования откроет контекстное меню.
Блок-схема, иллюстрирующая процесс использования Python с роботом VEX GO, демонстрирующая основные этапы программирования и интеграции для учебных пособий по робототехнике.
Обратите внимание на ярлыки в правой части контекстного меню. Они будут соответствовать вашей клавиатуре в зависимости от вашей операционной системы. Здесь используется устройство macOS.
Изменение размера шрифта
Иногда бывает трудно прочитать текстовые команды, поскольку шрифт слишком мелкий. Используйте опцию «Увеличить шрифт», чтобы сделать команды в рабочей области крупнее.
Диаграмма, иллюстрирующая компоненты системы робота GO и их соединения, используемая в учебных пособиях по программированию робототехники на языке Python.
Чтобы уменьшить шрифт, воспользуйтесь опцией «Уменьшить шрифт».
Диаграмма, иллюстрирующая компоненты системы робототехники GO для руководств по Python, включая двигатели, датчики и соединения контроллеров, помогающая пользователям понять программирование GO и интеграцию оборудования.
Если вы хотите вернуться к размеру шрифта по умолчанию в рабочей области, выберите опцию «Сброс шрифта».
Комментарии к строке
Диаграмма, иллюстрирующая концепции программирования Python для робототехники GO, показывающая ключевые компоненты и их взаимосвязи, используемые в контексте описания категории GO и учебных пособий по Python.
Выбор одного из вариантов «Комментарий к строке» позволит вам изменить команду на комментарий и наоборот. Это полезно, если вы хотите на мгновение отключить команду и снова протестировать свой проект.
Вырезать, копировать и вставить
Диаграмма, иллюстрирующая описание категории GO для руководств по Python, показывающая ключевые компоненты и соединения, имеющие отношение к программированию с использованием робототехники VEX.
Используя опции контекстного меню или те же традиционные сочетания клавиш, вы можете вырезать, копировать и вставлять текст в свой проект. Это полезно, когда вы хотите переместить код из одного места в другое или отредактировать большие фрагменты кода в своем проекте.
Справка по командам и изменение событий
Контекстное меню одной из команд для отображения справки по команде
Если щелкнуть правой кнопкой мыши по команде и выбрать пункт «Справка по команде» в контекстном меню, откроется справочная информация.
Изменение вхождений полезно, когда вы хотите массово изменить набор команд в своем проекте. В показанном здесь примере командаdrive_forбыла введена неправильно, а затем скопирована и вставлена еще 3 раза. Щелкнув правой кнопкой мыши по первой команде, чтобы открыть контекстное меню, вы можете выбрать «Изменить все вхождения», и будут выбраны все вхождения этой введенной команды. Затем вы можете редактировать команды, как показано в этом видео.
Примечание: события должны точно совпадать. Если бы одна из командdrive_for в этом видео была написана правильно, она бы не была подсвечена.
Командный поддон
Щелкните правой кнопкой мыши по контекстному меню с выделенной опцией палитры команд.
Список меню палитры команд, отображаемый выше VEXcode GO Python
Палитра команд открывает все доступные команды и сочетания клавиш, которые можно использовать в рабочей области. Откройте палитру команд, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав «Палитра команд».
