Использование функции автозаполнения при создании проекта Python в VEXcode GO может помочь сэкономить время и предотвратить ошибки при вводе команд. В этой статье вы узнаете, как использовать функцию автозаполнения, которая поможет вам при создании проекта Python для VEX GO.
Начните вводить текст, чтобы открыть меню выбора.
Имя устройства или команды появится в раскрывающемся меню выбора.
Чтобы получить доступ к списку возможных команд, доступных с помощью функции автозаполнения, нажмите Control + Space (в Windows, macOS и Chrome OS).
Сделайте выбор с помощью функции автозаполнения Python
Нажмите Enter/Return или Tab на клавиатуре или выберите команду с помощью курсора, чтобы сделать выбор.
Обратите внимание, что в более длинных меню вы можете сделать выбор, используя один из следующих вариантов:
- Используйте клавиши Up и Down чтобы выбрать нужное имя, затем нажмите клавишу Tab или Enter/Return на клавиатуре, чтобы сделать выбор.
- Используйте курсор для прокрутки вверх и вниз в меню автозаполнения. Затем сделайте желаемый выбор.
Добавьте оператор «точка», чтобы вывести список всех команд, доступных для этого устройства.
оператора точки (точки, «») откроет новое меню всех команд, доступных устройству, включая их параметры.
Продолжайте вводить текст, чтобы еще больше сузить меню выбора.
Сделайте выбор, используя один из следующих вариантов
Используйте кнопки Up и Down на клавиатуре для навигации по меню, а затем нажмите Return на Mac, Enterна Windows или Chromebook, чтобы сделать выбор.
Выберите курсором нужную команду.
Добавить параметры
Параметры — это параметры, которые передаются команде в скобках.
Для некоторых команд требуется несколько параметров. Для разделения различных параметров в одной команде используйте запятую.
