В комплект AIR Drone Kit входит множество деталей. Понимание компонентов в каждой части комплекта поможет сделать поиск деталей быстрым и эффективным. В следующей статье представлен обзор содержимого каждой коробки, которое можно использовать в классе.
Примечание: Дрон VEX AIR предназначен только для использования в помещении . Высота ограничена 8 футами (2,5 м). Не используйте дрон на открытом воздухе.
В этой статье описывается каждая деталь комплекта VEX AIR и приводится следующая информация в виде таблицы слева направо:
- Часть: Это название части. Используйте это в качестве справки при распаковке комплекта.
- Фото: Это изображение детали. Используйте это в качестве ориентира при распаковке вашего комплекта.
- Количество: Это количество каждой предоставленной детали. Используйте это, чтобы убедиться в наличии правильного количества деталей в каждом месте при распаковке.
- Назначение: В этом столбце содержится информация о том, как деталь или детали в этом наборе, сумке или коробке будут использоваться во время полета дрона VEX AIR.
Расположение: Это изображение комплекта с указанием места, где можно найти деталь. Эту информацию также можно использовать в качестве напоминания о местоположении детали.
- Некоторые детали находятся в комплекте под другими. Будут включены примечания с пояснениями местонахождения определенных предметов.
- Выберите изображение для увеличения.
Нижний отсек кейса VEX AIR
| Часть | Фото | Количество | Цель | Расположение |
| Дрон VEX AIR | 1 | Используется для моделирования реальных STEM-концепций. | ||
| Контроллер дрона VEX AIR | 1 | Используется для управления дроном VEX AIR. | ||
| Пассивный модуль миссии | 1 |
Используется совместно с крюком пассивного модуля миссии для манипулирования объектами. |
Примечание: Модуль пассивной миссии прикреплен к дрону VEX AIR. |
Верхний отсек кейса VEX AIR
Чтобы получить доступ к верхнему отделению комплекта VEX AIR, расстегните ремни, образующие секцию.
| 4-лопастные пропеллеры (серые) | 8 |
Сменные пропеллеры для использования на дроне. |
| 4-лопастные пропеллеры (оранжевые) | 4 |
| Приземление Ноги | 4 |
Сменные посадочные опоры для использования на дроне. |
| Отвертка | 1 |
Используется для снятия и замены винтов. |
| Гребные винты | 12 |
В комплект входят дополнительные винты для замены винтов, используемых для крепления пропеллеров к дрону VEX AIR. |
| Моторизованный крюк для модуля миссии | 2 |
Подключается к моторизованному модулю управления для управления объектами. |
| Моторизованный модуль миссии | 1 |
Используется для манипулирования объектами с прикрепленным крюком моторизованного модуля миссии. |
| Пассивный крюк модуля миссии | 2 |
Подключается к пассивному модулю миссии для манипулирования объектами. |
| Модуль «Магнитная миссия» | 1 |
Используется для намагничивания предметов и перемещения их из одного места в другое с помощью дрона. |
| Аккумулятор дрона VEX AIR — 900 мАч | 2 |
Используется для питания дрона VEX AIR. |
| Аккумулятор дрона VEX AIR — 1200 мАч | 2 |
| Гарнитура для связи | 1 |
Используется для связи совместно с контроллером. |
| Ремешок-шнурок | 1 |
Подключен к контроллеру для обеспечения безопасного удержания. |
| Крепления для шнурков | 2 |
Используется для крепления шнурка к контроллеру. |
| USB-кабель (переменный ток) 1 м | 2 |
Используется для подключения к USB-зарядному устройству и зарядки контроллера, а также для подключения контроллера к компьютеру для кодирования. |
| USB-кабель (переменный ток) 300 мм | 2 |
Используется для подключения к USB-зарядному устройству и зарядки аккумуляторов. |
USB-зарядное устройство (1 порт, 15 Вт) |
2 |
Используется для зарядки контроллера и батарей. |
