Беспроводное подключение мозга IQ (2-го поколения) к VEXcode IQ
Чтобы запустить проекты на роботе VEX IQ, вам сначала потребуется подключить мозг VEX IQ (2-го поколения) к VEXcode IQ. Ниже приведены шаги по подключению и отключению Brain через соединение Bluetooth.
Прежде чем начать, убедитесь, что вы знаете имя своего мозга. Если вам нужна помощь в выборе имени для своего мозга, прочтите эту статью.
Подключение к мозгу
На схеме показано подключение батареи к IQ Brain. Стрелка указывает на то, что аккумулятор необходимо вставить в порт зарядки в нижней части Brain. Аккумулятор ориентирован защелкой в сторону от мозга.
Вставьте батарею в IQ Brain.
На схеме изображен палец, удерживающий кнопку проверки мозга для ее включения.
Включите IQ Brain, нажав кнопку с галочкой.
VEXcode IQ при открытии, с блоком «При запуске» в рабочей области.
Откройте VEXcode IQ.
При подключении к Brain через Bluetooth можно использовать как веб-интерфейс, так и приложение VEXcode IQ.
Увеличенный снимок экрана верхнего правого угла панели инструментов VEXcode IQ. Иконка «Мозг» выделена справа от иконки «Контроллер».
Выберите значок Brain в правом верхнем углу панели инструментов.
Скриншот меню Brain, открытого в правом верхнем углу VEXcode IQ. Кнопка «Подключиться через Bluetooth» выделена в нижней части меню над кнопкой «Подключиться через USB».
В меню выберите Подключиться по Bluetooth.
VEXcode IQ на основе приложения
Увеличенный снимок экрана окна выбора мозга, в верхней части которого написано «Выберите мозг VEX IQ», с выделенным первым вариантом VEX_IQ, указывающим, какой мозг следует выбрать из списка.
Веб-версия VEXcode IQ
Увеличенный снимок экрана с вариантами выбора мозга в веб-версии VEXcode IQ, где вариант VEX_IQ выделен вторым в списке.
Выберите каждое изображение выше, чтобы увеличить его.
Откроется окно с доступными Мозгами. Это будет зависеть от используемой вами версии VEXcode IQ. Выберите свой мозг.
Крупный план экрана окна выбора мозга в приложении VEXcode IQ, теперь с выделенной кнопкой «Подключить» в правом нижнем углу.
Затем выберите Подключить илиСоединить.
Скриншот крупным планом диалогового окна «Код радиоподключения». На экране IQ Brain отображается сообщение «Введите 4-значный код радиосоединения», а курсор в текстовом поле указывает, куда вводить цифры.
Если вы подключаете Brain к этому устройству в первый раз, в VEXcode IQ появится всплывающее окно. Это предложит вам ввести код с экрана вашего Мозга.
VEX IQ Brain с экраном, отображающим оранжевый цвет и считывающим идентификатор Bluetooth 5079.
На экране Brain появится 4-значный код. Обратите внимание, что это будет касаться именно вашего мозга. На изображении ниже представлен пример 4-значного кода.
Скриншот того же диалогового окна радиоподключения, что и раньше, теперь с введенным в текстовое поле идентификатором Bluetooth 5079 и выделенной кнопкой «Отправить» в правом нижнем углу.
После ввода кода нажмите кнопку Отправить .
Увеличенный снимок экрана меню Brain в правом верхнем углу открытого VEXcode IQ. Значок Brain загорится зеленым цветом, а в строке «Подключение по Bluetooth» в меню появится надпись «Подключение», что означает, что Brain успешно подключился.
После подключения значок «Мозг» на панели инструментов станет зеленым. Теперь при выборе значка «Мозг» параметр «Подключение Bluetooth» будет иметь значение Подключено.
Отключение мозга VEX IQ
То же изображение, что и предыдущее, но на этот раз выделена кнопка «Отключить Bluetooth» в самом низу меню Brain.
Нажмите кнопку Отключить Bluetooth в меню Brain, чтобы отключить Brain от VEXcode IQ.
