Просмотр данных датчика зрения ИИ на мозге IQ (2-го поколения)
Мозг VEX IQ (2-го поколения) может отображать визуальные данные в реальном времени, полученные датчиком зрения VEX IQ AI.
Этот экран позволяет пользователям просматривать обнаруженные цветовые сигнатуры, идентификаторы AprilTag и классификации ИИ, встроенные в систему, обеспечивая немедленную обратную связь о том, что датчик зрения ИИ обнаруживает перед собой.
Открытие представления датчика AI Vision
IQ Brain с выделенной правой стрелкой
Нажмите кнопку вправо дважды, чтобы выделить пункт меню Устройства.
Мозг VEX IQ с выделенной галочкой
Нажмите кнопку Check , чтобы выбрать Устройства.
Мозг VEX IQ с выбранным 4: AI Vision. Подсвечены левая и правая стрелки.
В меню «Устройства» вы увидите подключенные к вашему роботу устройства.
Используйте кнопки Влево и Вправо чтобы выбрать порт, к которому подключен датчик AI Vision.
Мозг VEX IQ, с выделенной галочкой
Затем нажмите кнопку Check четыре раза, чтобы открыть экран AI Vision.
Мозг VEX IQ с окном зрения ИИ. Красный квадрат посередине. читать CX 221, CY 180, W 90, H 83, 38.4C
Нажмите кнопкуCheck , чтобы просмотреть различные представления:
  • Красный — любые объекты красного цвета.
  • Зеленый — любые объекты зеленого цвета.
  • Синий — любые объекты синего цвета.
  • Желтый — любые объекты желтого цвета.
  • Теги — любые идентифицированные идентификаторы AprilTag.
  • Объекты - любые идентифицированные классификации ИИ.
Просмотр цветовой подписи
Нажмите кнопку Check , чтобы выбрать цветовую сигнатуру (красный, синий, зеленый или желтый).
VEX IQ Brain, с выделенной частью экрана
Разместите объект, соответствующий выбранной цветовой сигнатуре, в поле зрения датчика AI Vision.
Объект автоматически появится на экране.
VEX IQ Brain, с выделенным разделом цветовой сигнатуры.
В левой части экрана отобразятся значения координат X и Y центра цветовой сигнатуры, ширины и высоты.
Более подробную информацию о том, как датчик AI Vision измеряет объекты, можно получить здесь.
Просмотр идентификаторов AprilTag
VEX IQ Brain с выделенными тегами на экране зрения ИИ и выделенной кнопкой проверки.
Нажимайте кнопкуCheck до тех пор, пока на экране Brain в левом верхнем углу не отобразится Tags.
Мозг VEX IQ с датчиком искусственного интеллекта. Выделенный экран тегов.
Разместите идентификатор AprilTag в поле зрения датчика AI Vision.
На дисплее отобразятся обнаруженные идентификаторы AprilTag относительно поля зрения датчика.
Мозг VEX IQ с датчиком искусственного интеллекта. Экран тегов, левая информация выделена. Чтение CX 167, CY 81, Id 2.
В левой части экрана отобразятся значения координат X и Y центра AprilTag, а также его идентификационный номер.
Просмотр классификаций ИИ
Мозг VEX IQ с выделенными на экране зрения ИИ объектами и выделенной кнопкой проверки.
Нажимайте кнопкуCheck до тех пор, пока на экране Brain в левом верхнем углу не отобразится Objects .
Мозг VEX IQ с датчиком искусственного интеллекта. Экран объектов выделен.
Поместите объект, соответствующий одной из встроенных классификаций ИИ, в поле зрения датчика зрения ИИ.
На дисплее отобразится обнаруженная классификация ИИ относительно поля зрения датчика.
Мозг VEX IQ с датчиком искусственного интеллекта. Экран объектов, левая информация выделена. Чтение CX 155, CY 95, Id 8. 48,6С.
В левой части экрана отобразятся координаты X и Y центра классификации ИИ, а также его идентификационный номер.
